楼主: ldc521
STC8H1K28 ADC采样查询 与 STC8H8K64 区别
发表于 2023-1-14 13:50:22 | 显示全部楼层
ldc*** 发表于 2023-1-14 13:40
我直接打印ADC的寄存器值,程序如下:
u16        Get_ADCResult(u8 channel)        //channel = 0~15
感觉还是电路有问题,做至少3块样板,测试看看是否一直。STC8系列的ADC性能是非常高的,我基本没遇到这种很离谱的投诉,问的都是怎么处理跳动等等。
如果依旧不能解决,过年后寄一块样板给STC公司,能帮你快速找出原因。
站长
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:55:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-1-14 13:50
感觉还是电路有问题,做至少3块样板,测试看看是否一直。STC8系列的ADC性能是非常高的,我基本没遇到这种 ...
已经做了两个板子,换了3个单片机了
主要是他没有外围电路,就是可调电源直连的MCU引脚
我准备换两个8K64的32脚上去试一下,没有买到,估计要年后验证一下了
如果不行的话,还是要麻烦梁工帮忙看下1K28的问题
站长
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:14:51 | 显示全部楼层
我刚才测试了一下,读15通道的数据,读出来的数据是0000,这个不太对吧
读15通道的数据都不对,则电路或零件肯定有问题。  详情 回复 发表于 2023-1-14 21:43
发表于 2023-1-14 21:14:43 | 显示全部楼层
你上面这个管脚图-STC8H1K28的是错的,当然 啥都不对
请从正规渠道下载 正规手册
发表于 2023-1-14 21:17:52 | 显示全部楼层
STC8H1K28的LQFP32的管脚图
发表于 2023-1-14 21:19:04 | 显示全部楼层
STC8H8K64U-45I-LQFP32的管脚图
发表于 2023-1-14 21:20:24 | 显示全部楼层
搞不定时,首先认真学习 数据手册,论坛讨论,第一时间将你原理图的PDF发上来,否则浪费您的时间,也浪费我们的时间
发表于 2023-1-14 21:23:11 | 显示全部楼层
我怀疑你那个图是 STC8H3K64S4-45I-LQFP32的图,你自己对下管脚图
发表于 2023-1-14 21:43:10 | 显示全部楼层
站长
 楼主| 发表于 2023-1-29 10:27:54 | 显示全部楼层
是的,我看了一下,对了下发现原理图是STC8H3K64的,板子上用的MCU是STC8H1K28的,ADC_VREF的脚对不上,好在1K28的ADC_VREF没用到,直接短路到旁边3.3引脚就ok了
GMT+8, 2026-11-8 01:14 , Processed in 0.079624 second(s), 84 queries .
