查看: 1780|回复: 6
这个内部参考电压值是准确值吗? ISP 下载的时候
发表于 2024-3-4 22:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
无标题.png \
这个内部参考电压值是准确值吗?每一片都不一致, 我知道是在1.19v 左右
发表于 2024-3-4 22:11:04 | 显示全部楼层
手册有写,实际可能会有±1%的误差~可以用外部的高精度电压源标定
发表于 2024-3-5 23:21:42 | 显示全部楼层
这个值是生产时测试出来的,不是下载时测试的。下载时只是显示出来,你也可以自己读出来的。测量结果会有1%之内的误差。
发表于 2024-3-7 07:49:27 | 显示全部楼层
基准电压误差范围是1%,要求不高的应用,可以认为是准确的
发表于 2024-3-7 14:41:29 | 显示全部楼层
内部基准初始精度有线,要需要高精度自己做软件校准
对于有ADC_REF输入引脚的,输入一个参考电压才是正确的方式。内部的BandGap电压是接在15通道上的一个能隙电压源,用于做计算的参考,ADC的参考电压不是用这个的。  详情 回复 发表于 2024-3-7 15:49
发表于 2024-3-7 15:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-27 15:33:55 | 显示全部楼层
问一嘴,为什么我自己做的板子,Vref只通过100nf电容接地,然后给我一个参考电压超限
用尽STC单片机的资源是我的梦想
GMT+8, 2026-11-8 01:51 , Processed in 0.074131 second(s), 83 queries .
