楼主: 王昱顺
实用焊接工具分享-空气炸锅
发表于 2024-3-11 16:13:57 | 显示全部楼层
我怀疑你是推销炸锅的,
芯片给我来一锅
 楼主| 发表于 2024-3-11 16:15:00 | 显示全部楼层
社区*** 发表于 2024-3-11 16:00
楼主试一下,看看QFN32封装的芯片能用空气炸锅焊吗?
可以焊接GND底部焊盘后,手动将四周的锡补全。
这个样子是可以的。没有钢网的情况下,比较密的引脚会有连锡
如果能焊QFN芯片,做钢网就不是个事。  详情 回复 发表于 2024-3-11 16:48
发表于 2024-3-11 16:48:27 | 显示全部楼层
这个样子是可以的。没有钢网的情况下,比较密的引脚会有连 ...
如果能焊QFN芯片,做钢网就不是个事。
这个就是柔和风的大号热风枪,热风枪能焊QFN这个当然也行啦  详情 回复 发表于 2024-3-11 16:54
 楼主| 发表于 2024-3-11 16:54:22 | 显示全部楼层
社区*** 发表于 2024-3-11 16:48
如果能焊QFN芯片,做钢网就不是个事。
发表于 2024-3-12 09:19:20 | 显示全部楼层
我家有电烤箱不知能用不
发表于 2024-3-12 10:37:17 | 显示全部楼层
恒温加热台做梦也想不到打败它的居然是空气炸锅
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-3-21 09:24:06 | 显示全部楼层
话说空气炸锅就是利用电烤箱的原理改进的,那我不是可以用电烤箱制作了?理论上应该可行
电烤箱的空气并不是一直循环的吧?这个的原理是近似于热风枪的  详情 回复 发表于 2024-3-21 13:41
 楼主| 发表于 2024-3-21 13:41:18 | 显示全部楼层
daw*** 发表于 2024-3-21 09:24
话说空气炸锅就是利用电烤箱的原理改进的,那我不是可以用电烤箱制作了?理论上应该可行 ...
发表于 2024-3-21 14:54:46 | 显示全部楼层
果然很实用
发表于 2024-4-30 11:59:14 | 显示全部楼层
我用电烤箱,玻璃面板透明可观察,内部有照明,上下双温控可手动实现温度曲线控制,比如先低温100度预热,待板及元件温度均匀后,再调至高温200~230维持一段时间然后调低温度至关闭,带风扇温度均匀,就是用了以后不能再做食物了,助焊剂有污染
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.086732 second(s), 87 queries .
