查看: 835|回复: 4
C51 局部变量定义在函数的位置
  • 打卡总天数:616
  • 最近打卡:2025-10-24 20:35:13
发表于 2024-3-3 20:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    switch(menl){
          unsigned char a;
                                case 2:
                                        LCD_write_string(0, 0, "P0: 152 784  50%", 16);
                                        LCD_write_string(0, 1, "P1: 152 784  50%", 16);
                                        a++;
                                        break;
                                case 3:
                                        LCD_write_string(5, 0, "P2=TIME", 7);
                                        LCD_write_string(7, 1, "(YES)", 5);
                                        break;
如上的程序片段,变量 unsigned char a放在 switch(menl){大括号下,编译器没有报错,这样可以?有风险?谢谢
  • 打卡总天数:628
  • 最近打卡:2025-10-25 08:03:54
发表于 2024-3-3 21:46:15 | 显示全部楼层
记得Keil C51/251默认支持C89规范,如果想变量定义不在函数开头,需要添加C99规范的支持才行
  • 打卡总天数:628
发表于 2024-3-3 21:48:41 | 显示全部楼层
另外,Keil ARM是支持C99的。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:26
  • 最近打卡:2025-10-16 11:22:17
35
发表于 2024-3-3 22:44:03 | 显示全部楼层
没有风险, 只能大括号内能访问
规则就是定义变量紧跟大括号就可以.
大括号被解释为复合语句, 复合语句和函数一样, 是可以定义自己的变量的.
比如:
    int a=0;
if(1)
int a=0;
这样都是可以的
  • 打卡总天数:616
发表于 2024-3-4 08:54:19 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-3-3 22:44
没有风险, 只能大括号内能访问
规则就是定义变量紧跟大括号就可以.
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-10-25 10:33 , Processed in 0.132904 second(s), 70 queries .
