查看: 1559|回复: 5
问个CAN1CAN2扩展标准帧同步收发例程中,C基础问题哈
  • 打卡总天数:157
  • 最近打卡:2025-10-31 13:39:50
发表于 2024-3-1 16:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下,往大神指点一下
typedef struct
        u8        DLC:4;          //数据长度, bit0~bit3
        u8        :2;             //空数据, bit4~bit5
        u8        RTR:1;          //帧类型, bit6
        u8        FF:1;           //帧格式, bit7
        u32        ID;             //CAN ID
        u8        DataBuffer[8];  //数据缓存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
    u8 i,j,n,sr;
if(B_Can1Read)//如果标志为1,即确认CAN1缓存收到数据
            B_Can1Read = 0; //标志清0
            CANSEL = 0;         //选择CAN1模块
从这里开始、、、、 有点读不懂了
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    // 这里是 写的是 CAN1_Rx   ,前面结构体声明后,定义的是一个结构体数组 CAN_DataDef  CAN1_Rx[8];
就是不明白,为啥这样写,感觉是个数,放临时变量中
然后接下来的循环就有点迷了。  可能就是    对 u8 i,j,n     不理解吧
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                 // CanSendMsg(&CAN1_Rx);  //CAN总线原样返回
                    printf("CAN1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx.ID,CAN1_Rx.DLC,CAN1_Rx.FF,CAN1_Rx.RTR);   //串口打印帧信息
                    for(j=0;j<CAN1_Rx.DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]);    //从串口输出收到的数据
                    printf("\r\n");
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-31 09:14:02
发表于 2024-3-1 18:05:12 | 显示全部楼层
从总线读取的报文一帧帧存放到CAN1_Rx[8]数组,返回值 n 是这次读取的报文帧数。
CAN1_Rx[0].DataBuffer[j]是第一帧报文数据,CAN1_Rx[1].DataBuffer[j]是第二帧报文数据,以此类推。
循环 i 是打印第 i 帧报文内容。
循环 j 是打印当前帧的第 j 个数据。
  • 打卡总天数:157
发表于 2024-3-2 21:30:09 | 显示全部楼层
从总线读取的报文一帧帧存放到CAN1_Rx[8]数组,返回值 n 是这次读取的报文帧数 ...
{:5_300:} 谢谢乘风大佬
  • 打卡总天数:157
发表于 2024-3-4 10:59:53 | 显示全部楼层
mark一下: 省的下次再去翻找:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D5
例如,收到CAN ID为0x345的报文,第一个数据为0就关灯,否则就开灯
        if(B_CanRead)
            B_CanRead = 0;
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                    if(CAN1_Rx.ID == 0x345)
                        if(CAN1_Rx.DataBuffer[0] == 0)
                            LED = 1;    //关灯
                            LED = 0;    //开灯
  • 打卡总天数:157
发表于 2024-3-4 13:11:08 | 显示全部楼层
mark一下: 省的下次再去翻找:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4969&extra=page%3D3&page=1
现在主机要发送两条数据,两个ID号,单片机只是收到数据后解析数据内容进行控制即可。
遇到的问题是主机同时发两条数据包,只能收到第一个ID数据,第二个ID数据收不到,主机要发多次数据之后,第二个数据才可以收到。
现在例程只是收发一条数据包,没有收发多条数据的。。
通过这个函数读取FIFO缓冲区里面所有的报文,返回值 n 表示当前读取的报文个数,存放在CAN1_Rx寄存器里。
如果读到2条报文的话,其中CAN1_Rx[0]存放第一条报文内容,CAN1_Rx[1]存放第二条报文内容。
我看你的代码里面只判断 CAN1_Rx[0].ID 如果读出多条报文的话,后面的报文都被你忽视掉了。”
REN_qian 发表于 2023-11-13 14:27
if(CAN1_Rx[0].ID==0x10261022)
if(CAN1_Rx[1].ID==0x10261023)
是这样接收两个ID的数据包吧
你的方法还是有问题,如果CAN1_Rx[1].ID=0x10261022,CAN1_Rx[0].ID=0x10261023,就判断不到了。
建议用例程的结构来判断
  •     n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    //读取接收内容
  •     if(n>0)
  •         for(i=0;i<n;i++)
  •             if(CAN1_Rx.ID==0x10261022)
  •             if(CAN1_Rx.ID==0x10261023)
  • 打卡总天数:157
发表于 2024-3-4 14:47:09 | 显示全部楼层
mark一下,省的下次再次翻找:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D3
1秒定时时间到后发送两帧can数据,结果是每次只发送一条什么原因,大神给指导
参考最新的屠龙刀例程包,或者STC32G库函数例程包里CAN总线例程,在“CanSendMsg”函数里增加发送完成判断(B_CanxSend ),上一帧数据发送完成后再发送本次数据,避免产生覆盖
  • void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
  •     u32 CanID;
  •     u8 RX_Index,i;
  •     if(CANSEL)  //判断是否CAN2
  •         while(B_Can2Send);  //等待CAN2上次发送完成
  •     else
  •         while(B_Can1Send);  //等待CAN1上次发送完成
  •     if(CAN->FF)     //判断是否扩展帧
  •         CanID = CAN->ID << 3;
  •         CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
  •         CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
  •         CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
  •         CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
  •         CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
  •         RX_Index = 1;
  •         for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //数据长度为DLC,最多不超过8
  •             CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer);   //写入有效数据
  •         while(RX_Index&3)   //判断已读数据长度是否4的整数倍
  •             CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //写入填充数据,一帧数据占据4的整数倍缓冲区空间,不足补0
  •     else    //发送标准帧
  •         CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
  •         CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 标准帧(0)/扩展帧(1), bit6: 数据帧(0)/远程帧(1), bit3~bit0: 数据长度(DLC)
  •         CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
  •         CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
  •         RX_Index = 3;
  •     CanWriteReg(CMR ,0x04);                //发起一次帧传输
  •         B_Can2Send = 1;     //设置CAN2发送忙标志
  •     else
  •         B_Can1Send = 1;     //设置CAN1发送忙标志
在中断函数里清除发送完成标志"B_Can1Send ":
  • if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI
  •     CANAR = ISR;
  •     CANDR = 0x04;    //CLR FLAG
  •     B_Can1Send = 0;
GMT+8, 2025-11-2 10:04 , Processed in 0.152469 second(s), 71 queries .
