查看: 2272|回复: 11
一键双雕的双串口无法和JDY-33蓝牙模块串口通信
  • 打卡总天数:822
  • 最近打卡:2026-05-08 08:56:07
发表于 2024-2-29 21:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键双雕的双串口烧录MCU、和USB转串口模块(340G)通信都正常,
但无法和JDY-33蓝牙模块串口通信(配置JDY-33串口参数),
希望官方测试一下。
具体现象就是向JDY-33蓝牙模块串口发送指令没有任何反应。
  • 打卡总天数:711
  • 最近打卡:2026-05-07 12:22:27
发表于 2024-2-29 22:58:32 | 显示全部楼层
你别说,前两天我也遇到过这个问题。我用的是stclink,现象是发数据蓝牙能收到。蓝牙发数据我这边我收不到了。
最后是我用了一个其他的ch340设备完成的配置 。
  • 打卡总天数:822
发表于 2024-3-1 08:47:11 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-2-29 22:58
你别说,前两天我也遇到过这个问题。我用的是stclink,现象是发数据蓝牙能收到。蓝牙发数据我这边我收不到 ...
-----这里的蓝牙是指蓝牙模块吧?因为配置蓝牙模块时,蓝牙必须是disconnect状态。蓝牙模块disconnect状态下,你怎么判断stclink发数据蓝牙模块能收到呢?
是链接状态做的测试 非链接状态用示波器看了一下是有返回指令的,但是stcisp不显示  详情 回复 发表于 2024-3-1 10:03
  • 打卡总天数:822
发表于 2024-3-1 08:48:47 | 显示全部楼层
JDY-33和JDY-34两种蓝牙模块,现象一样。周末找时间用逻辑分析仪进一步分析看看,一箭双雕串口发送配置数据给蓝牙模块,蓝牙模块到底有没有响应。
  • 打卡总天数:711
发表于 2024-3-1 10:03:20 | 显示全部楼层
-----这里的蓝牙是指蓝牙模块吧?因为配置蓝牙模 ...
是链接状态做的测试
  • 打卡总天数:822
发表于 2024-3-1 10:14:34 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-3-1 10:03
是链接状态做的测试
非链接状态用示波器看了一下是有返回指令的,但是stcisp不显示 ...
有没有对比过CH340G和Link1D分别连接JDY-33返回指令有何不同吗?
Link1D和一箭双雕转出的串口对波特率“不敏感”,导致返回数据识别失败?
真是纳闷了
  • 打卡总天数:707
  • 最近打卡:2026-05-08 00:28:05
发表于 2024-3-1 11:50:54 | 显示全部楼层
太奇怪了,串口又不是什么复杂的东西,难道是电平问题?stc一箭双雕默认是5v还是3.3
  • 打卡总天数:822
发表于 2024-3-1 11:55:19 | 显示全部楼层
Snapd*** 发表于 2024-3-1 11:50
太奇怪了,串口又不是什么复杂的东西,难道是电平问题?stc一箭双雕默认是5v还是3.3 ...
一箭双雕是通过跳线设置5V还是3.3V的,两种电压都试了,不是电压问题。
  • 打卡总天数:707
发表于 2024-3-1 11:58:04 | 显示全部楼层
那就搞不懂了,我有个link1d,我记得应该也有jdy-33,有空试试
  • 打卡总天数:872
  • 最近打卡:2026-05-08 06:56:52
126
发表于 2025-6-3 14:33:45 | 显示全部楼层
借楼请教一下:蓝牙模块默认的波特率是9600,如果设置成115200后,以后开机是不是就不需要再次设置了?
是的  发表于 2025-10-4 09:34
GMT+8, 2026-5-9 00:35 , Processed in 0.122948 second(s), 97 queries .
