楼主: 电子DIY小家
PLC 开帖预告——让你的 32位8051 成为一个合格的潜伏者 FX3U ,PLC-教程已上线!
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:689
  • 最近打卡:2026-05-14 08:33:33
发表于 2024-3-29 10:06:35 | 显示全部楼层
总体下来,不知成本控制在多少呢
  • 打卡总天数:893
  • 最近打卡:2026-05-14 07:53:51
发表于 2024-3-29 11:17:48 | 显示全部楼层
spring*** 发表于 2024-3-29 10:03
上位机的编译是沿用现有的,还是楼主自己开发呢
使用的是三菱的上位机编程软件
  • 打卡总天数:893
发表于 2024-3-29 11:18:33 | 显示全部楼层
spring*** 发表于 2024-3-29 10:04
仍然使用梯形图编程吗
看1楼的是这样的
  • 打卡总天数:208
  • 最近打卡:2026-05-08 13:18:14
发表于 2024-3-29 13:24:14 | 显示全部楼层
200,冲
你这一层已经300+了0.0  发表于 2024-3-29 14:42
  • 打卡总天数:756
  • 最近打卡:2026-05-14 05:32:56
发表于 2024-3-29 21:51:26 | 显示全部楼层
继续盖楼
  • 打卡总天数:560
  • 最近打卡:2026-05-14 01:55:53
发表于 2024-3-30 00:02:23 | 显示全部楼层
掐点盖楼~~
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2026-05-12 08:10:50
发表于 2024-3-30 06:42:07 | 显示全部楼层
你的单轴控制器是用STC完成的吗?
  • 打卡总天数:560
发表于 2024-3-30 10:18:57 | 显示全部楼层
micr*** 发表于 2024-3-30 06:42
你的单轴控制器是用STC完成的吗?
是,STC8C2KS32.之前是STC8F,量产好几年了.
32脚的,什么扩展都么有用,完全单片机自身的.
8*8数码管,5个按键,电机方向,脉冲,4个输入,2个输出,1个蜂鸣器,一个串口,
按键5个用了三个io实现,三个独立,然后两两组合的两个,
8+8+3+2+4+2+1=30个io,全部占用.
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
发表于 2024-3-30 11:11:03 | 显示全部楼层
8*8数码管,5个按键 ...
高,看你有不少多轴控制器,STC最多做了多少轴的?
  • 打卡总天数:560
发表于 2024-3-30 11:43:52 | 显示全部楼层
CL-0xS
这个也是STC的,之前用STC8C1K28,现在改成STC8H8K64U了,这种应用主要是实验室设备,还有就是大学生毕业设计
现在用STC8H8K后,直接省去了USB转232芯片,速度快得不要不要的,之前4轴直线插补最高也机20K,改过之后5轴直线30K,
哈哈,不但节约了成本,还提高了速度.
不过还没到STC极限,频率选择的33,还能高,没必要了,学生这需求足够了,需要更高的,可以用其他产品了.
还有一款待开发的液晶的,打算用STC32来做,之前用的AVR,是款低端产品,双轴的,带电子齿轮,两轴,速度可以到100k,也是直线插补
其他产品就是GD系列的arm做的了.因为需要更多的flash,更高的速度,液晶的都内置了自制汉字库,还有更复杂的逻辑和io,所以必须上arm了.
GMT+8, 2026-5-14 15:48 , Processed in 0.114825 second(s), 96 queries .
