查看: 1391|回复: 2
老代码定时器中断里面有个寄存器库里面没有
发表于 2024-2-29 10:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老代码定时器中断里面有个寄存器库里面没有,我现在用的芯片是:stc8a8k64s4a12,定时器中断里面有清中断的操作,我把他们屏蔽了,因为库里面没有这个寄存器的定义(AUXINTIF &= ~T2IF;),屏蔽后不会影响代码吧?
  1. /*************************************************************************************************/
  2. void TM2_Isr() interrupt 12 using 2
  3. {
  4. //         AUXINTIF &= ~T2IF;
  5. }
  6. /*************************************************************************************************/
  7. void TM3_Isr() interrupt 19 using 1
  8. {
  9. //         AUXINTIF &= ~T3IF;
  10.          Count = Count +1;
  11.          if(Count>=1000)
  12.          {
  13.                  Count = 0;
  14.          }
  15. }
  16. /*************************************************************************************************/
  17. void TM4_Isr() interrupt 20 using 2
  18. {
  19. //         AUXINTIF &= ~T4IF;
  20. }
  21. /*************************************************************************************************/
  22. void UART1_Isr() interrupt 4 using 1
  23. {
  24.     if(RI)
  25.     {
  26.        RI = 0;
  27.        Rece[1]=SBUF;
  28.     }
  29. }
发表于 2024-2-29 10:34:53 | 显示全部楼层
用 STC8A8K64D4 取代这个STC8A8K64S4A12
https://www.stcai.com/cp_stc8axl
没有 STC8A8K64S4A12 了, 我们送您 STC8A8K64D4
发表于 2024-2-29 10:37:22 | 显示全部楼层
【免费+包邮】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ或微信联系
以后技术咨询直接到 STC专业的技术支持论坛 www.STCAIMCU.com 进行技术支持,
不愿意提供详细联系信息申请【免费+包邮送】的芯片和仿真脱机烧录设备的:
===可直接微信收索:STCMCU; 即可进入 【STCMCU微信小商城】购买,也很方便
STC-USB Link1D
===【专业仿真器,全自动在线下载器/自动停电上电,脱机烧录器/可限制次数,USB转双串口工具】
===及全套 STC-ISP 下载生态线,全速USB,通信时间几乎忽略
===1个HID烧录器,+CDC1转串口1,+CDC2转串口2
===SWD仿真,+1个CDC2转串口2
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.067389 second(s), 52 queries .
