查看: 2084|回复: 9
OP320A怎么与STC51单片机建立对应关系?
发表于 2024-2-27 17:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
信捷OP320A文本显示器,显示内容远比LCD1602和LCD12864液晶显示器强大,而且仿制品100块钱都可以买到。怎么和STC51单片机建立对应关系?也就是文本显示器怎么显示和设定单片机数据?
发表于 2024-2-27 17:41:29 | 显示全部楼层
走MODBUS RTU呗,简单的
不抛弃,不放弃
 楼主| 发表于 2024-2-27 17:48:48 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2024-2-27 17:41
走MODBUS RTU呗,简单的
关键是怎么对应数据变量?
发表于 2024-2-27 17:53:02 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2024-2-27 17:48
关键是怎么对应数据变量?
用不同的功能码啊,OP320A有些是有485的,站号 功能码 地址 数据 CRC。。。。
不抛弃,不放弃
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:53:10 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2024-2-27 17:53
用不同的功能码啊,OP320A有些是有485的,站号 功能码 地址 数据 CRC。。。。 ...
就是这些功能码怎么对应?比如我要在文本上设定单片机的一个变量的数值,这个变量的地址怎么搞?在文本上显示一个变量的数值,这个地址是多少?
发表于 2024-2-28 11:04:45 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2024-2-28 09:53
就是这些功能码怎么对应?比如我要在文本上设定单片机的一个变量的数值,这个变量的地址怎么搞?在文本上 ...
这需要你在单片机程序里规划好,比如要使用03/06功能码,那么你需要划定一片区域来做保持寄存器,要设定起始地址和寄存器数量,然后在03/06功能码处理函数里面使用这片区域,那么在和主站通讯的时候,就知道该使用什么地址了
不抛弃,不放弃
发表于 2024-3-6 08:53:51 | 显示全部楼层
OP屏,里面有多种模式,有PLC型号可以选择(如信捷,台达,三菱,汇川),也有标准的MODBUS RTU协仪,如果你选择PLC,就得查对应PLC型号的手册对应的地址(如D0,对应的是地址0)如果你选择标准MODBUS协义,那么你读地址1,对应就是你单片机定义的地址1
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2024-3-6 15:45:01 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-3-6 08:53
OP屏,里面有多种模式,有PLC型号可以选择(如信捷,台达,三菱,汇川),也有标准的MODBUS RTU协仪,如果 ...
MODBUS RTU协仪,单片机怎么定义地址、数据、变量?哪位大师有例程可以参考?
发表于 2024-3-9 13:03:28 | 显示全部楼层
跟上位机通信的modbus rtu协议;主要读、写IO;读写数据;
IO:
1X区输入:只读,02 功能码,接到上位机读指令,把输入状态上传;
0X区输出:可读写;01,05,15 功能码;接到上位机读指令,把输出状态上传;接到上位机写指令,控制输出;
数据:
3X数据:只读,04功能码;
4X数据:可读写,03,05,16 功能码;
发表于 2026-3-3 11:20:59 | 显示全部楼层
那个pc机上下载程序的通讯协议谁能发布下?
GMT+8, 2026-9-23 16:05 , Processed in 0.073288 second(s), 94 queries .
