查看: 3893|回复: 18
STC8H8K64U与ESP32进行IIC通讯,数据错误问题
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-03-02 15:38:24
发表于 2024-2-26 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家接触过用STC8H8K64U与ESP32进行IIC通讯吗?
我尝试用ESP32作为IIC 主机,STC8H8K64U作为IIC从机。主机发送的数据  Wire.write(1);   ,从机能接收到,但是打印的结果是Read123=-10136
不清楚是哪里出现了问题,求教!
这是ESP32 IIC主机的ArduinoC代码:/**
* 这是主机的程序
#include <Wire.h>
int num = 1;           //用来发送给从机
int address = 0x5a;      //从机地址
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if(Wire.begin())    //主机加入I2C总线中
    Serial.println("i2c success");
    Serial.println("i2c failed");
void loop() {
  //向从机发送数据
  char tmp[32];
  num=num+1;
  itoa(num, tmp, 10);  //将数字转换成字符串
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.write(1);    //传送数字字符串
      Serial.printf(tmp);
  int ret = Wire.endTransmission();
  if(ret != 0)
    Serial.printf("send failed: %d\r\n", ret);
    return;
  // int len = Wire.requestFrom(address, 32);   //最多不会超过32字节的数据
  // if(len > 0)
  //   //打印出来收到从机发来的数据
  //   Serial.print("Recv data size:");
  //   Serial.println(len);
  //   Wire.readBytes(tmp, 32);
  //   Serial.write(tmp);
  //   //打印出收到数据的16进制值
  //   for(int i=0;i<32;i++)
  //     Serial.printf("%2X, ", tmp);
  //     if(i%8==7)
  //       Serial.println();
  delay(5000);
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-2-26 17:24:05 | 显示全部楼层
这是STC8H8K64U的IIC从机main.c代码:
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/*************  本程序功能说明  **************
内部集成I2C串行总线控制器做从机模式,SCL->P3.2, SDA->P3.3;
将接收到的数据通过串口打印出来, 串口默认设置: 115200,N,8,1.
根据接收的存储器地址数据返回不同的数据内容.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "reg51.h"
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
#define Baudrate        115200L
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sfr AUXR = 0x8E;
sfr AUXR1 = 0xA2;
sfr P_SW1 = 0xA2;
sfr P_SW2 = 0xBA;
sfr TH2  = 0xD6;
sfr TL2  = 0xD7;
sfr IE2   = 0xAF;
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr P6   = 0xE8;
sfr P7   = 0xF8;
#define I2CCFG          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe80)
#define I2CMSCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe81)
#define I2CMSST         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe82)
#define I2CSLCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe83)
#define I2CSLST         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe84)
#define I2CSLADR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe85)
#define I2CTXD          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe86)
#define I2CRXD          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe87)
#define I2CMSAUX        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe88)
#define Baudrate1           115200L
#define UART1_BUF_LENGTH    64
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8  xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
bit isda;                                       //设备地址标志
bit isma;                                       //存储地址标志
bit B_1ms;          //1ms标志
bit DisplayFlag;
u8 addr;
u8 Rx_Cnt;
u8 Tx_Cnt;
u8 RxBuffer[8];
u16 Test_cnt;   //测试用的秒计数变量
u8 code TxBuf0[8] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};
u8 code TxBuf1[8] = {0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18};
u8 code TxBuf2[8] = {0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28};
u8 code TxBuf3[8] = {0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38};
u8 code TxBuf4[8] = {0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48};
u8 code TxBuf5[8] = {0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58};
u8 code TxBuf6[8] = {0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68};
u8 code TxBuf7[8] = {0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78};
//void Timer0_config(void);
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        B_TX1_Busy = 1;
        SBUF = dat;
        while(B_TX1_Busy);
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
void I2C_Isr() interrupt 24
    char store;
    store = P_SW2;
    P_SW2 |= 0x80;
    if (I2CSLST & 0x40)
        I2CSLST &= ~0x40;                       //处理START事件
    else if (I2CSLST & 0x20)
        I2CSLST &= ~0x20;                       //处理RECV事件,SLACKO设置为0
        if (isda)
            isda = 0;                           //处理RECV事件(RECV DEVICE ADDR)
        else if (isma)
            isma = 0;                           //处理RECV事件(RECV MEMORY ADDR)
            addr = I2CRXD;
            Tx_Cnt = 0;
            Rx_Cnt = 0;
//            I2CTXD = TxBuf[index];//RxBuffer[addr];
            switch(addr)
                case 0:
                    I2CTXD = TxBuf0[Tx_Cnt++];
                break;
                case 1:
                    I2CTXD = TxBuf1[Tx_Cnt++];
                break;
                case 2:
                    I2CTXD = TxBuf2[Tx_Cnt++];
                break;
                case 3:
                    I2CTXD = TxBuf3[Tx_Cnt++];
                break;
                case 4:
                    I2CTXD = TxBuf4[Tx_Cnt++];
                break;
                case 5:
                    I2CTXD = TxBuf5[Tx_Cnt++];
                break;
                case 6:
                    I2CTXD = TxBuf6[Tx_Cnt++];
                break;
                case 7:
                    I2CTXD = TxBuf7[Tx_Cnt++];
                break;
            RxBuffer[Rx_Cnt++] = I2CRXD;            //处理RECV事件(RECV DATA)
    else if (I2CSLST & 0x10)
        I2CSLST &= ~0x10;                       //处理SEND事件
        if (I2CSLST & 0x02)
            I2CTXD = 0xff;
            switch(addr)
                case 0:
                break;
                case 1:
                break;
                case 2:
                break;
                case 3:
                break;
                case 4:
                break;
                case 5:
                break;
                case 6:
                break;
                case 7:
                break;
    else if (I2CSLST & 0x08)
        I2CSLST &= ~0x08;                       //处理STOP事件
        isda = 1;
        isma = 1;
        DisplayFlag = 1;
    P_SW2 = store;
    P3M1 = 0x0c;   P3M0 = 0x0c;   //SCL、SDA设置为开漏模式
    P_SW2 = 0x80;
    P_SW2 |= 0x30;   //I2C功能脚选择,00:P1.5,P1.4; 01:P2.5,P2.4; 11:P3.2,P3.3
    I2CCFG = 0x80;                              //使能I2C从机模式
    I2CSLADR = 0x5a;                            //设置从机设备地址为5A
    I2CSLST = 0x00;
    I2CSLCR = 0x78;                             //使能从机模式中断
//    Timer0_config();
    DisplayFlag = 0;
    UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    isda = 1;                                   //用户变量初始化
    isma = 1;
    addr = 0;
    I2CTXD = RxBuffer[addr];
    printf("STC8 I2C从机测试程序!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                        if(DisplayFlag)
                                DisplayFlag = 0;
                                if(RxBuffer[0] < 10)
                                        Test_cnt = RxBuffer[3]+(RxBuffer[2]*10)+(RxBuffer[1]*100)+(RxBuffer[0]*1000);
                                        printf("Read=%d\r\n", Test_cnt);
                                //printf("Read=0x%02bx%02bx%02bx%02bx\r\n", RxBuffer[0],RxBuffer[1],RxBuffer[2],RxBuffer[3]);
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
//    AUXR = 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
//    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
//    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
//    ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable
//    TR0 = 1;    //Tiner0 run
///********************** Timer0 1ms中断函数 ************************/
//void timer0 (void) interrupt 1
//    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
    TH2 = dat / 256;
    TL2 = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    if(brt == 2)
        AUXR |= 0x01;       //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;      //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |=  (1<<6);    //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);    //Timer1 set As Timer
        TMOD &= ~0x30;      //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        INT_CLKO &= ~0x02;  //不输出时钟
        TR1  = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
//  PCON2 |=  (1<<4);   //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;    //防溢出
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-2-26 17:24:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-2-26 17:27:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:681
  • 最近打卡:2025-12-17 08:53:08
发表于 2024-2-26 18:36:31 | 显示全部楼层
这个问答题,条件太少,不好回答
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-2-26 19:11:57 | 显示全部楼层
不知道是不是跟ESP32与STC的时钟有关,STC的时钟是24MHz吗?
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-2-26 19:13:00 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-2-26 18:36
这个问答题,条件太少,不好回答
STC的代码正在审核中,不知道还缺少哪些条件呢?
  • 打卡总天数:585
  • 最近打卡:2025-12-17 09:13:09
发表于 2024-2-27 09:17:06 | 显示全部楼层
printf函数里面%d是表示有符号的十进制数据,%u是无符号的十进制数据,数据传输建议使用%x输出十六进制数据。
另外keil C51编译器使用printf函数时,
打印8位数据,%后面加 b,如 %bd
打印16位数据,%后面不加参数或者加 h,如 %u 或者 %hu
打印32位数据,%后面加 l,如 %lx
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-2-27 09:45:50 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-2-27 09:17
printf函数里面%d是表示有符号的十进制数据,%u是无符号的十进制数据,数据传输建议使用%x输出十六进制数据 ...
Test_cnt变量是u16类型的,我尝试了用您说的%u和%hu打印,因为%u是无符号十进制数,所以我又用%x和%lx尝试输出十六进制数
但是结果都是0
  • 打卡总天数:585
发表于 2024-2-27 11:15:28 | 显示全部楼层
HHJ*** 发表于 2024-2-27 09:45
Test_cnt变量是u16类型的,我尝试了用您说的%u和%hu打印,因为%u是无符号十进制数,所以我又用%x和%lx ...
能确定RxBuffer里面的内容吗?打印前往RxBuffer写几个固定值试试。
GMT+8, 2025-12-17 16:51 , Processed in 0.126296 second(s), 91 queries .
