查看: 6564|回复: 10
新手,第1次使用STC8H1K08跑官方串口demo的问题
发表于 2024-2-23 10:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1次正式使用stc的主控,有些技术问题,麻烦各位大佬看一下。
问题:可烧录程序,无法使用STC8H1K08的uart1跑通官方demo--06-串口1中断模式与电脑收发测试,demo中开机有个打印字符串,PC端也无法收到该字符串。
硬件连接:使用单片机的下载烧录口P3.0 P3.1和PC进行串口通讯,直接使用STC-USB Link1D 工具作为串口-usb转换工具,单片机连接至STC-USB Link1D的swdclk和swddat,相当于下载烧录口就是串口通讯口。
PC串口工具:使用STC-ISP的串口调试功能,打开STC-USB Link1D(CDC1)端口。同时也使用其它调试助手也测试过。
编译器:使用keil3,新建一个工程,将demo中的库文件直接复制过来的,编译没问题。
电路:未使用外部时钟。
怀疑:是否是时钟树未配置正确,导致波特率并未按照预期配置。我将config.h中的时钟配置修改为这样也不行:#define MAIN_Fosc                20000000L        //定义主时钟
主函数如下:
#include "config.h"
#include        "STC8G_H_GPIO.h"
#include        "STC8G_H_UART.h"
#include        "STC8G_H_Delay.h"
#include        "STC8G_H_NVIC.h"
#include        "STC8G_H_Switch.h"
void GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                //结构定义
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;        //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure);        //初始化
void UART_config(void)
        COMx_InitDefine                COMx_InitStructure;                                        //结构定义
        COMx_InitStructure.UART_Mode      = UART_8bit_BRTx;                //模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
        COMx_InitStructure.UART_BRT_Use   = BRT_Timer1;                        //选择波特率发生器, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
        COMx_InitStructure.UART_BaudRate  = 9600ul;                        //波特率, 一般 110 ~ 115200
        COMx_InitStructure.UART_RxEnable  = ENABLE;                                //接收允许,   ENABLE或DISABLE
        COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE;                        //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
        UART_Configuration(UART1, &COMx_InitStructure);                        //初始化串口1 UART1,UART2,UART3,UART4
        NVIC_UART1_Init(ENABLE,Priority_1);                                                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        UART1_SW(UART1_SW_P30_P31);        //UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
        u8 i;
        EAXSFR();
        GPIO_config();
        UART_config();
        printf("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n");        //UART1发送一个字符串
//        PrintString1("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n");        //UART1发送一个字符串
                delay_ms(100);
                if(COM1.RX_TimeOut > 0)                //超时计数
                        if(--COM1.RX_TimeOut == 0)
                                if(COM1.RX_Cnt > 0)
                                        for(i=0; i<COM1.RX_Cnt; i++)        TX1_write2buff(RX1_Buffer);        //收到的数据原样返回
                                COM1.RX_Cnt = 0;
发表于 2024-2-23 10:36:05 | 显示全部楼层
可烧录程序,无法使用STC8H1K08的uart1跑通官方demo--06-串口1中断模式与电脑收发测试,demo中开机有个打印字符串,PC端也无法收到该字符串。  -----这个无法接受到字符串是什么数据都没有呢?还是有数据,但是是乱码?(切换到hex模式下能否接受到奇奇怪怪的数据?)
情况1.如果能有乱码的数据,检查下你下载的时候主频选对没(这里的时钟要和程序里的#define MAIN_Fosc  后面的数值一致,不一致就会乱码)
情况2:乱码的数据都没接受到的话检查下你的串口助手设置是不是有问题,串口是否打开,串口号是否选错等等
 楼主| 发表于 2024-2-23 10:49:27 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-2-23 10:36
可烧录程序,无法使用STC8H1K08的uart1跑通官方demo--06-串口1中断模式与电脑收发测试,demo中开机有个打印 ...
我用多个调试助手都测试过,一点数据都没有。我是单片机P3.0 P3.1直连swddat和swdclk,我选的是cdc1端口。
[attachimg]35800[/attachimg] 选择这个时钟,直接点那个下载按钮试一下呢?  详情 回复 发表于 2024-2-23 10:55
发表于 2024-2-23 10:55:22 | 显示全部楼层
qqqql*** 发表于 2024-2-23 10:49
我用多个调试助手都测试过,一点数据都没有。我是单片机P3.0 P3.1直连swddat和swdclk,我选的是cdc1端口 ...
找到示例代码里的这个例子,选择这个时钟,直接点那个下载按钮试一下呢?
 楼主| 发表于 2024-2-23 11:02:52 | 显示全部楼层
用这个范例可以了,这是怎么回事
你用库函数的实例代码是不是改过什么了,改坏了吗  详情 回复 发表于 2024-2-23 11:06
发表于 2024-2-23 11:06:01 | 显示全部楼层
qqqql*** 发表于 2024-2-23 11:02
用这个范例可以了,这是怎么回事
发表于 2024-2-23 11:59:58 | 显示全部楼层
用这个范例可以了,这是怎么回事
这说明物理连接包括Link1D 都没有问题,再检查代码吧(如果时钟频率有问题会接收到乱码)
发表于 2024-2-23 13:07:25 | 显示全部楼层
你可以把修改main文件中while(1)中语句为以下内容,测试是否可以收到"STC8H8K64U UART1 Test Programme!":
                delay_ms(1000);
如果能接收到,说明串口参数配置正确,再修正串口接收原样返回功能:
1、改成1ms延迟:delay_ms(1)
2、下一句printf删除
3、for中的语句错了,RX1_Buffer要加
发表于 2024-9-30 16:17:12 | 显示全部楼层
我这边也有这个问题,我的这个工具为什么找不到STC8H这个系列
发表于 2025-12-10 23:41:27 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,而且也用了你那个示例代码,电脑串口助手还是接收不到数据,不知道是什么原因?
GMT+8, 2026-11-7 12:11 , Processed in 0.088170 second(s), 99 queries .
