查看: 2465|回复: 7
请问:发送文件功能中的“应答式发送”怎么使用?
发表于 2024-2-21 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:发送文件功能中的“应答式发送”指的是上位机请求发送,还是下位机请求发送?也就是说,这个命令是上位机发给下位机的?还是下位机发给上位机的?
也就是说:如果是上位机发给下位机的,应该叫请求接收命令比较合适。如果是下位机发给上位机的,应该叫请求发送命令比较合适。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-2-21 17:28:38 | 显示全部楼层
比如:上位机的串口助手要发送一个文件给目标单片机
单片机接收数据后需要进行处理,所以串口助手不能一直连续发送
需要等待目标单片机的数据请求命令
串口助手每接收到一个数据请求命令,就发送一包数据(包大小在界面中进行设置)
然后再等待下一个数据请求命令,在发送下一包数据,直到发送结束
发表于 2024-2-21 22:02:01 | 显示全部楼层
单片机  发给     上位机 的
上位机  收到后  发送下个数据包
 楼主| 发表于 2024-2-22 08:57:38 | 显示全部楼层
好的,讲明白了。谢谢!
之前我已经把自动延时发送数据包调通了,把第一帧数据包参数做到了数据包里面,很好用,自动延时用默认的10ms就可以。
考虑到以后可能会在系统运行时对部分EEPROM中的数据进行更新,自动延时有可能会影响系统运行,于是决定再将数据请求命令加到通讯协议里面,昨天弄了一天,没调出来。
好的,这下明白了。
发表于 2024-2-22 10:55:07 | 显示全部楼层
下位机请求
比如用串口通过单片机烧录SPI FLASH,包大小设置为扇区大小,
上位机发完一个包,等待,
单片机擦除SPI FLASH的一个扇区后再写入,写完了发请求命令,
上位机再发下一个包
 楼主| 发表于 2024-2-22 16:41:17 | 显示全部楼层
根据论坛版主和同事们的提示,顺利完成了预定功能。
感谢各位!
发表于 2025-10-21 12:47:29 | 显示全部楼层
学习到了
发表于 2025-11-17 11:46:02 | 显示全部楼层
但是我测试发现文件大小必须是单包数据的整数倍,否则余下的数据不会发送。
GMT+8, 2026-11-8 02:22 , Processed in 0.074071 second(s), 80 queries .
