查看: 4354|回复: 13
ISP远程升级中上位机端读取文件后如何下发到串口?
发表于 2023-1-12 13:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISP远程升级中上位机端读取文件后,是直接byte数组整体下发,还是需要转换为UTF8编码然后一行一行的下发
  • 打卡总天数:108
  • 最近打卡:2025-12-07 20:01:54
30
发表于 2023-1-12 14:07:08 | 显示全部楼层
以命令包为单位进行下载
命令包的格式为:命令头+长度信息+命令信息+地址信息+数据长度+代码数据+校验和+命令尾
命令包中的代码数据为以字节单位的原始二进制代码,不需要另外进行编码转换
发表于 2023-1-12 17:04:35 | 显示全部楼层
命令头和命令尾以及命令信息可以是我自定义的吧?地址信息可以不要吗?
官方提供的范例是这个格式 有提供源码 你可以根据自己的需求修改任意修改  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:20
发表于 2023-1-12 17:11:27 | 显示全部楼层
如果要升级的hex文件比较大,需要拆分成1Kb的字节内容打包发送的吧?然后单片机接收后自行拼接byte数组,再进行升级吧
由于受单片机缓冲区的限制,每个数据包最大最只能包含128字节的数据 如果hex文件比较大,必须分成多个数据  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:23
发表于 2023-1-12 17:15:08 | 显示全部楼层
官网上下载的STC15-UART在线升级包中有app程序,只是这个作为串口程序没有源程序不知道通过串口的下载机制,而单片机源程序没有注释,解读很费劲
这个代码只是STC提供给客户的一个做自己的ISP的范例 关键代码并没有多少,需要您静下心来认真研究  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:25
已转给专业人士待回复。建议楼主下次最好点解答人员的下面的“回复”来继续询问,这样他们能第一时间看到并给与解答。  发表于 2023-1-12 17:20
  • 打卡总天数:108
30
发表于 2023-1-12 17:20:06 | 显示全部楼层
官方提供的范例是这个格式
有提供源码
你可以根据自己的需求修改任意修改
  • 打卡总天数:108
30
发表于 2023-1-12 17:23:19 | 显示全部楼层
xgp*** 发表于 2023-1-12 17:11
如果要升级的hex文件比较大,需要拆分成1Kb的字节内容打包发送的吧?然后单片机接收后自行拼接byte数组,再 ...
如果hex文件比较大,必须分成多个数据
  • 打卡总天数:108
30
发表于 2023-1-12 17:25:43 | 显示全部楼层
xgp*** 发表于 2023-1-12 17:15
官网上下载的STC15-UART在线升级包中有app程序,只是这个作为串口程序没有源程序不知道通过串口的下载机制 ...
发表于 2023-1-13 09:31:47 | 显示全部楼层
如果hex文件比较大,必须分成多个数 ...
这里说的128字节是包括:命令头+长度信息+命令信息+地址信息+数据长度+代码数据+校验和+命令尾,这些内容还只是代码数据每包128字节?
代码数据  详情 回复 发表于 2023-1-13 10:15
  • 打卡总天数:108
30
发表于 2023-1-13 10:15:14 | 显示全部楼层
xgp*** 发表于 2023-1-13 09:31
这里说的128字节是包括:命令头+长度信息+命令信息+地址信息+数据长度+代码数据+校验和+命令尾,这些内容 ...
代码数据
GMT+8, 2025-12-14 12:23 , Processed in 0.133489 second(s), 90 queries .
