楼主: QQ624353765
有人使用过32.768kHz晶振驱动STC自带的RTC实时时钟吗
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2022-12-19 13:41:48 | 显示全部楼层
这个RTC在使用中,如果设置进省电模式,需要不断唤醒MCU来检测外部VCC是否供电来进行切换,间隔时间设得太短就会很耗电(例如0.5S唤醒一
====2秒,5秒 , 10秒 ? 再启动一次比较器检测外部电压
  • 打卡总天数:216
  • 最近打卡:2025-10-31 11:24:48
发表于 2022-12-19 15:16:55 | 显示全部楼层
chint*** 发表于 2022-12-16 17:30
STC32G自带的RTC没有,主要是不能断电,按官方推荐电路,钮扣电池几个月就没电了,电池还要给系统供电;做 ...
MCU掉电后,运行RTC大约3uA,半年才13mAH,您的电池容量这么小么?
我用STC8H4K64TLCD做的时钟,8个8段液晶,大约20uA电流,400mAH小小的锂电池,已经2年了,还在正常跑。
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:72
  • 最近打卡:2025-10-22 20:23:37
37
发表于 2022-12-19 16:06:07 | 显示全部楼层
梁工,您好!请教一下,假如我设置了RTC唤醒时间隔5秒,芯片在极端情况下,系统上电5秒后才检测到唤醒,置位处理后,芯片才能进入正常工作状态,是这样理解吗??
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:72
37
发表于 2022-12-19 16:06:10 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:72
37
发表于 2022-12-19 16:31:55 | 显示全部楼层
我们公司做的是漏电断路器产品,即一合闸(MCU系统上电),必须在50mS内单片机完成采样运算跳闸,所以不能等5秒,10秒,单片机才恢复正工作状态,不然起不了保护作用呀!!是不是我唤醒时间设得太短了,所以很耗电池呢??
没那么精准的时间要求,就用内部粗糙但低功耗的掉电唤醒专用定时器,启动也才 1.5uA, 就不用外挂 32768的晶振了  发表于 2022-12-21 11:11
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2022-12-20 22:34:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2022-12-20 22:36:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:216
发表于 2022-12-20 23:40:02 | 显示全部楼层
chint*** 发表于 2022-12-19 11:22
这个RTC在使用中,如果设置进省电模式,需要不断唤醒MCU来检测外部VCC是否供电来进行切换,间隔时间设得太 ...
你可以一秒醒来一次,醒来如你工作时间大约需要100us,
醒来你正常工作电流大约3mA,
则增加耗电 3000uA/10000=0.3uA,唤醒多耗的电增加0.3uA,基本可以忽略。
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2022-12-21 10:30:04 | 显示全部楼层
醒来你正常工作电流大约3mA,
  • 打卡总天数:216
发表于 2022-12-21 10:36:13 | 显示全部楼层
MCU掉电后,运行RTC大约3uA,半年才13mAH,您的电池容量这么小么? 我用STC8H4K64TLCD做的时钟,8个8段液晶,大约20uA电流,400mAH小小的锂电池,已经2年了,还在正常跑。
GMT+8, 2025-11-2 13:46 , Processed in 0.127090 second(s), 94 queries .
