查看: 3715|回复: 15
一直不明白的定义
发表于 2024-2-11 12:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STC单片机C语言编程上,开头部分一直有这样两行定义,在别的单片机上一直没看到。
   #define FOSC 12000000UL
   #define (65535-(FOSC/115200+2)/4)
是不是这样定义以后,不管你原来设定的是多少,内部的工作频率,软件都把它固定到12Mhz了,波特率也成立第二行设定的了?
发表于 2024-2-11 12:12:49 | 显示全部楼层
不是的,这个只是给编译器用的,真正的运行频率只能通过STC-ISP设定或者内部IRC频率寄存器来调节。
这个只是方便程序进行调用计算,比如说波特率需要使用你的主频来计算,外部改成24Mhz,同步更改FOSC的定义频率,就可以让代码自动计算出来合适的寄存器数值了。
主要作用是让代码自动计算填入,不用改了频率以后还一句一句的把时钟相关的代码都改过来
 楼主| 发表于 2024-2-11 13:26:26 | 显示全部楼层
这个只 ...
就是说,以后无论采用什么频率,什么波特率,程序中与频率有关的语句(比如延时),就不用改了,只要改这两行就可以了?
是的,这个就是给编译器看的。程序里面引用的都是这个定义进行计算。相当于简化了操作  详情 回复 发表于 2024-2-11 14:14
发表于 2024-2-11 14:14:48 | 显示全部楼层
cjt*** 发表于 2024-2-11 13:26
就是说,以后无论采用什么频率,什么波特率,程序中与频率有关的语句(比如延时),就不用改了,只要改这 ...
发表于 2024-2-11 15:13:00 | 显示全部楼层
这个需要设定值和isp写入的频率值一样,不然可能得不到想要的结果
发表于 2024-2-11 17:33:22 | 显示全部楼层
#define FOSC 12000000UL         //这句的意思是C51预编译时用FOSC代替了12000000
#define AAA   (65535-(FOSC/115200+2)/4)          //C51预编译时,会自动计算这个AAA的具体值,并在编译时赋予定时器装载
这样写法的目的是简化晶振频率的修改复杂度,只改第一行的FOSC的值即可,且这句在文件的最前面很好找。
发表于 2024-2-12 07:28:24 | 显示全部楼层
不会影响芯片实际工作的频率
只是便于 开发 维护 移植
发表于 2024-2-12 09:04:23 | 显示全部楼层
如果是使用内部IRC的,下载时必须根据设置的FOSC来选择主频率。
发表于 2024-2-12 11:13:12 | 显示全部楼层
哦 原来如此
发表于 2024-2-12 14:48:08 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6670
软件延时也可以使用这种方式
GMT+8, 2026-11-8 02:36 , Processed in 0.073350 second(s), 81 queries .
