查看: 1487|回复: 5
对应STC8F2K16S2,Keil中Device是选择STC8F2K64S4 Series吗?
  • 打卡总天数:628
  • 最近打卡:2025-10-25 08:03:54
发表于 2024-2-5 22:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是选择STC8F2K64S4 Series,是不是只要控制编译后不超过16K的ROM空间就可以了?
  • 打卡总天数:599
  • 最近打卡:2025-10-24 11:04:55
发表于 2024-2-6 01:41:58 | 显示全部楼层
keil里面选择的只是一个芯片系列的名称,你的理解是正确的。
就算超过了原本的code空间,stc-isp在下载时也会截去后面多出来的部分的
  • 打卡总天数:628
发表于 2024-2-6 08:28:59 | 显示全部楼层
就算超过了原本的code空间,stc-isp在下载时也 ...
也就是说device选择其他任何单片机,只要头文件选择对了就可以是吧?回头试一下
比如说stc32g编译的hex文件,stc32f单片机就能直接下载使用。 型号之间都是有一定兼容性的。 拿你这个来说,只要你选择stc8f系列的,应该都能用。 不过要注意的是,如果选择了其他大小ram空间,但是使用中超过了你本  详情 回复 发表于 2024-2-6 08:44
  • 打卡总天数:599
发表于 2024-2-6 08:44:49 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-2-6 08:28
也就是说device选择其他任何单片机,只要头文件选择对了就可以是吧?回头试一下 ...
型号之间都是有一定兼容性的。
不过要注意的是,如果选择了其他大小ram空间,但是使用中超过了你本来这个单片机的ram空间,可能会出现一些奇怪的问题
  • 打卡总天数:628
发表于 2024-2-6 08:52:19 | 显示全部楼层
型号之间都是有一定兼容性的。
拿你这个来 ...
好的,多谢。
之前用的是常见的芯片,这次这个芯片在STC的库中没找到,选择STC8F2K64S4 Series,使用资源不多,暂时没问题。
  • 打卡总天数:218
  • 最近打卡:2025-10-25 08:40:44
790
发表于 2024-2-6 10:02:33 | 显示全部楼层
STC8F2K16S2/STC8F2K32S2/STC8F2K64S2
===都已被 STC8C2K64S2取代
深圳国芯人工智能有限公司-产品_STC8C系列 (stcai.com)
GMT+8, 2025-10-25 10:35 , Processed in 0.114413 second(s), 75 queries .
