查看: 6276|回复: 31
STC8H8K64U,驱动960颗16x60段WS2812,制作动感音频FFT
发表于 2024-2-3 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K64U,驱动960颗16x60段WS2812,效果展示!
16x60段
16x60段
开发板连接图
开发板连接图
上下连接板
上下连接板
焊接好图片
焊接好图片
显示LOGO
显示LOGO
b5479696f27a4575e6a8095038af3568.mp4
19.92 MB, 下载次数: 341
成品视频
专注LED灯控,25年LED从业经验,因为专注所以专业,欢迎大家沟通交流!
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:26:02 | 显示全部楼层
用自制的STC8H8K64U核心板加MIC也可以驱动
567063315d3d252a0c607b09c0ec9ee2.mp4
17.52 MB, 下载次数: 509
 楼主| 发表于 2024-2-3 15:18:12 | 显示全部楼层
有兴趣欢迎沟通交流{:4_186:
 楼主| 发表于 2024-2-3 15:22:07 | 显示全部楼层
颜色和动态效果都可以根据自己想法改进
 楼主| 发表于 2024-2-3 15:32:22 | 显示全部楼层
6X150的音柱
8bc4547507728f7608fd9a6f1356aefa.mp4
13.16 MB, 下载次数: 331
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2024-2-3 15:43:10 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2024-2-19 16:47:23 | 显示全部楼层
这个有动感
 楼主| 发表于 2024-2-19 16:48:25 | 显示全部楼层
音频同步
发表于 2024-2-19 16:51:51 | 显示全部楼层
分享出来,大家一起玩,可玩出不同的花样来,与粉同乐,
 楼主| 发表于 2024-2-19 17:01:21 | 显示全部楼层
void showbar()
    u16 i,j,f;
          u8 i2,high;//,f2,f3;
          for(i2=0;i2<16;i2++)          //读取FFT转换数据
                float t0=0;
                t0=sqrt(pow((s[i2].real+s[i2+1].real),2)+pow((s[i2].imag+s[i2+1].imag),2))/2;
                dis_rdata[i2]=(u8)t0;
///*****************写入下屏,i:0~16,表示16列**************/
///***************************high:表示列的高度*********/
      for (i=0;i<16;i++) //在显示下屏显存必须清0,后面有操作是或运算
        for (j=0;j<60;j++)
                         dis_data[i][j]=0;
     for(i=0;i<16;i++)
                 high=dis_rdata[i];
                // high=15;
                 if(high<4)high=0;  //判断小于2时,为0/
                 if(high>60)high=56;        //判断高于60时,为62***/
                                 for(j=0;j<high;j++)
                 if(i==1||i==3||i==5||i==7||i==9||i==11||i==13||i==15)
                                                        {dis_data[i][60-j]=dis_RGB[j];  //0,2,4,6,8,10,12,14倒相
                                                        {dis_data[i][j]=dis_RGB[j];
        if(high>0)
                        switch(i)
      {case 0:dis_data[i][high+2]=0x00ff00;dis_data[i][high+3]=0x00ff00;break;//R
                         case 1:dis_data[i][60-high-2]=0x0000ff;dis_data[i][60-high-3]=0x0000ff;break;//G
                         case 2:dis_data[i][high+2]=0xff0000;dis_data[i][high+3]=0xff0000;break;//B
                         case 3:dis_data[i][60-high-2]=0xffff00;dis_data[i][60-high-3]=0xffff00;break;//BR
                         case 4:dis_data[i][high+2]=0xff00ff;dis_data[i][high+3]=0xff00ff;break;//BG
                         case 5:dis_data[i][60-high-2]=0x00ffff;dis_data[i][60-high-3]=0x00ffff;break;//RG
                         case 6:dis_data[i][high+2]=0xffffff;dis_data[i][high+3]=0xffffff;break;//RGB
                         case 7:dis_data[i][60-high-2]=0x00ff00;dis_data[i][60-high-3]=0x00ff00;break;//R
                         case 8:dis_data[i][high+2]=0x0000ff;dis_data[i][high+3]=0x0000ff;break;//G
                         case 9:dis_data[i][60-high-2]=0xff0000;dis_data[i][60-high-3]=0xff0000;break;//B
                         case 10:dis_data[i][high+2]=0x00ff00;dis_data[i][high+3]=0x00ff00;break;//R
                         case 11:dis_data[i][60-high-2]=0x0000ff;dis_data[i][60-high-3]=0x0000ff;break;//G
                         case 12:dis_data[i][high+2]=0xff0000;dis_data[i][high+3]=0xff0000;break;//B
                         case 13:dis_data[i][60-high-2]=0x00ff00;dis_data[i][60-high-3]=0x00ff00;break;//R
                         case 14:dis_data[i][high+2]=0x0000ff;dis_data[i][high+3]=0x0000ff;break;//G
                         case 15:dis_data[i][60-high-2]=0xff0000;dis_data[i][60-high-3]=0x0000ff;break;//B
        for(i=0;i<60;i++)                          //数据合并
                                                        data1=TC[i][0]<<8|TC[i][1];
               for (f1=0; f1<16; f1++)
        if (data1&0x8000)            // 发送数据
                                switch(f1)
      {case 0:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//R
                         case 1:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//G
                         case 2:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//B
                         case 3:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//BR
                         case 4:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//BG
                         case 5:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//RG
                         case 6:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//RGB
                         case 7:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//R
                         case 8:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//G
                         case 9:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//B
                         case 10:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//R
                         case 11:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//G
                         case 12:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//B
                         case 13:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//R
                         case 14:dis_data[f1][60-i]=dis_data[f1][60-i]|0x00ff00;break;//G
                         case 15:dis_data[f1][i-1]=dis_data[f1][i-1]|0x00ffff;break;//B
        data1=data1<<1;
                                        for(f3=0;f3<2;f3++)
                                                        data1=TC[f3][i];
               for (f1=0; f1<8; f1++)
        f2=f3*8+f1;
        if (data1&0x80)            // 发送数据
                                if(f1==0||f1==2||f1==4||f1==6)
        dis_data[f2][60-i]=dis_data[f2][60-i]|0x0000ff;  //0,2,4,6倒相
                                                        {dis_data[f2][i-1]=dis_data[f2][i-1]|0x00ff00;   //1,3,5,7
        data1=data1<<1;
         for(f=0;f<16;f++)                              //数据转存
            for(i=0;i<60;i++)
                                                DisP_Color(        dis_data[f][i]);
                delay_ms(100);
                reset();
 楼主| 发表于 2024-2-19 17:04:54 | 显示全部楼层
分享显示子程序,硬件的接法都不一样,只能按你的原理图重新修改就好,用音频的FFT修改就好
GMT+8, 2026-11-20 07:52 , Processed in 0.076154 second(s), 87 queries .
