查看: 9219|回复: 40
为什么1206的贴片电阻100K可以接220V
发表于 2024-2-2 08:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一个电路  设计是用1206的贴片电阻100K做限流电阻通过整流桥后接入光藕, 1206的功率是0.25W,但是算了一下  220V/100K=0.0022A,  0.0022*0.0022*100k=0.484W,   已经超出了正常的功率0.25W, 就算有大功率是0.5W的1206电阻,也是临界点了。
有没有人知道其中有哪些特别的地方,才使能这样电路能稳定不会坏?
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-2-6 08:58:26 | 显示全部楼层
100K电阻上应该不是220V(准确的说整流后的直流电源应该是310伏)的电压,测一下电压就知道了。最好能跑一下相关的电路再分析。
发表于 2024-2-6 09:05:02 | 显示全部楼层
这么计算是有一些问题的。
首先,这个电阻和整流桥是串联关系,
计算电流应该是220V /(整流桥电路部分等效电阻+100k),
因为末端为光耦,光耦的通过电流很小,
导致此时这个回路的通过电流也很小。
不过要说详细的计算,整流桥进行电阻等效的时候比较麻烦。
可能要进行仿真或者实物搭建才能得出结论
 楼主| 发表于 2024-2-6 12:12:29 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-2-6 09:05
这么计算是有一些问题的。
首先,这个电阻和整流桥是串联关系,计算电流应该是220v/(整流桥电路部分等效电 ...
整流桥的等效电阻不大吧,还有光耦的压降也不大,毕竟市电是210-230V
[attachimg]34697[/attachimg] 但是我看你整流桥和光耦也不是直接连接的啊,仔细看PCB走线,光耦出来又接了一个电阻的  详情 回复 发表于 2024-2-6 12:30
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2024-2-6 12:13:04 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-2-6 08:58
100K电阻上应该不是220V(准确的说整流后的直流电源应该是310伏)的电压,测一下电压就知道了。最好能跑一 ...
可以确定是接220V
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-2-6 12:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-6 13:58:17 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2024-2-6 12:13
可以确定是接220V
这一块是3.3V的低压区,一般布线不会把220V这样走线吧
 楼主| 发表于 2024-2-6 22:17:40 | 显示全部楼层
相当于整流出来,再串个470欧姆的电阻连接光藕
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2024-2-6 22:18:38 | 显示全部楼层
用104电阻来限流
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2024-2-7 08:44:29 | 显示全部楼层
又想了一下,100K电阻上的电流就不是220V/100K=0.0022A
举个例子来说,如果电阻不是100K而是1欧、整流桥后面不接负载的时候,电流就不是220V/1欧=220A。整流桥的“阻抗”要看整流桥后面的负载,具体到该电路中负载阻抗也不仅仅是470欧姆的电阻。
GMT+8, 2026-11-8 01:39 , Processed in 0.075449 second(s), 87 queries .
