查看: 3213|回复: 13
PWMA模块,PWM1P作为PWM输出,PWM1N不做PWM, 可以做普通I/O使用么 | 可以
发表于 2024-2-1 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC32G , 需要使用PWM1P,PWM2P,PWM3P,PWM4P,作为独立硬件PWM输出。
这个情况下,PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N,可以作为普通GPIO使用么?
谢谢啦。
 楼主| 发表于 2024-2-1 16:37:55 | 显示全部楼层
如上图描述: 意味着使用PWM1P,PWM2P,PWM3P,PWM4P,作为独立硬件PWM输出后,
PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N,也不可以作为普通GPIO使用了么?
发表于 2024-2-1 17:57:59 | 显示全部楼层
PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM ...
手册上的这说法真有点不好理解
发表于 2024-2-1 17:59:45 | 显示全部楼层
好像是这样的:单独使能PWM1P,PWM2P,PWM3P,PWM4P,不使能PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N输出,PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N是可以另作它用的。
你可以试一试呀
发表于 2024-2-1 20:37:24 | 显示全部楼层
不与【 PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N】 进行组合输出,
这个情况下,PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N,可以作为普通GPIO使用么 ?
===可以
发表于 2024-2-1 20:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 20:43:09 | 显示全部楼层
前不久有文章说使能xxxP 输出PWM,不使能xxxN则xxxN可以当普通IO用。楼主红笔文字说的是不是  不能另外输出与xP不同参数的PWM?  后面   ...除非 互补... 。 刚把  可以当普通IO   刻进心中啊
 楼主| 发表于 2024-2-2 13:58:43 | 显示全部楼层
wjhh*** 发表于 2024-2-1 20:43
前不久有文章说使能xxxP 输出PWM,不使能xxxN则xxxN可以当普通IO用。楼主红笔文字说的是不是  不能另外输出 ...
感谢
 楼主| 发表于 2024-2-2 13:59:17 | 显示全部楼层
不与【 PWM1N,PWM2N,PWM3N, ...
感谢
 楼主| 发表于 2024-2-2 13:59:57 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-2-1 17:59
好像是这样的:单独使能PWM1P,PWM2P,PWM3P,PWM4P,不使能PWM1N,PWM2N,PWM3N,PWM4N输出,PWM1N,PWM2N ...
谢谢,因为在做硬件设计的GPIO资源分配,所以还没有来得及测试。
GMT+8, 2026-9-22 04:14 , Processed in 0.100405 second(s), 90 queries .
