查看: 2010|回复: 9
RTC重新上电后没有继续计时而是回到了config里面初始时间
  • 打卡总天数:291
  • 最近打卡:2025-11-02 13:30:54
发表于 2024-1-29 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天首次测试RTC遇到一个问题:重新上电后没有继续计时而是回到了config里面初始化的时间计时,如何能跳过这个已经初始化的时间呢
  • 打卡总天数:551
  • 最近打卡:2025-11-01 08:54:26
发表于 2024-1-29 17:58:22 | 显示全部楼层
第一 可以利用EEPROM保存初始化标志位 ,
第二 RTC配置好之后,单片机不能断电,,断电之后 RTC寄存器中的参数会复位
第三 可以搜搜论坛里关于如何使用RTC
  • 打卡总天数:473
  • 最近打卡:2025-11-02 17:58:56
发表于 2024-1-29 19:46:01 | 显示全部楼层
别想了,即使上电没有做初始化RTC的值是随机的,如果没有初始化SFR全是随机值
错误的,,你可以看看手册SFR里是有复位值的 ,RAM中xdata里是随机值  发表于 2024-1-30 08:45
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2024-1-29 20:08:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:291
发表于 2024-1-30 10:29:36 | 显示全部楼层
这个RTC 还是不好用,还是用1302方便,
  • 打卡总天数:473
发表于 2024-1-30 12:25:45 | 显示全部楼层
第二 RTC配置好之后,单片机不能断电,,断电之后 RTC寄存器中的 ...
我说的很明白,上电sfr,data,idata,xdata全是随机值,sfr是由iap初始化的,data是由STARTUP.A51初始化的,通过设置STARTUP.A51也可以不初始化data,这样data中的数据就是随机的,我都不想告诉你为什么都是随机的
  • 打卡总天数:551
发表于 2024-1-30 13:10:50 | 显示全部楼层
QQ6243*** 发表于 2024-1-30 12:25
我说的很明白,上电sfr,data,idata,xdata全是随机值,sfr是由iap初始化的,data是由STARTUP.A51初 ...
data区在STARTUP被初始化能理解,,但是SFR 由IAP初始化?
这个是IAP  只听说有个ISP啊
  • 打卡总天数:486
  • 最近打卡:2025-11-01 11:08:25
发表于 2024-3-6 19:10:08 | 显示全部楼层
STC的RTC绝对没问题    我都弄了好几周了
回到初始时间多半是掉电了     也就是断电重启了    RTC数据会全部清零    系统又初始化一遍
要用RTC就不能随便断电
  • 打卡总天数:580
  • 最近打卡:2025-11-03 00:35:01
发表于 2024-3-6 21:42:16 | 显示全部楼层
看来做个计时器或者倒计时器是可以的,做日历钟的话,还是很局限的,没有独立的VBAT引脚始终是个麻烦的事情。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2025-11-3 05:36 , Processed in 0.200986 second(s), 110 queries .
