查看: 3648|回复: 15
请教只读特殊功能寄存器CHIPID问题
发表于 2024-1-29 16:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H4K64TL系列到底有没有只读特殊功能寄存器CHIPID?最新手册
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:12:35 | 显示全部楼层
如果没有CHIPID,怎么在运行时调整主频,比如说正常是运行在24MHz,空闲时运行在1MHz,怎么设置?
是因为空闲的时候还有处理需求嘛?没事的时候直接进入省电模式好了。这样更省电  详情 回复 发表于 2024-1-29 18:28
发表于 2024-1-29 18:01:12 | 显示全部楼层
可以选在在 下载时勾选 添加重要参数的 选项 用其他的方式读取 你要的数据
发表于 2024-1-29 18:28:56 | 显示全部楼层
hhh*** 发表于 2024-1-29 16:12
如果没有CHIPID,怎么在运行时调整主频,比如说正常是运行在24MHz,空闲时运行在1MHz,怎么设置? ...
 楼主| 发表于 2024-1-29 18:57:49 | 显示全部楼层
对时间精度有要求,省电模式会造成时间误差太大,运行在1MHz时间比较准,用开关电源运行的,不需要太省电。
对主时钟分频, /24  发表于 2024-1-29 21:24
发表于 2024-1-29 21:22:36 | 显示全部楼层
STC8H4K64TL, 无 CHIPID, 后续的都有了
发表于 2024-1-29 21:26:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-29 22:19:48 | 显示全部楼层
意思是下载程序时选择一个主频,这个主频是不可变的,要改变只能够改分频。比如主频选24MHz,在程序中不可以改变,但可以改分频,CLKDIV=24;就可以得到1MHZ,CLKDIV=10;就可以得到2.4MHZ,分频最小=1,所以不可以改成大于24MHz,需要更大主频只能够下载程序时改,程序运行中只可以通过分频改小。有CHIPID的在程序运行中可以改大主频,这么理解对吗?
发表于 2024-1-31 09:36:31 | 显示全部楼层
STC8H4K64TL系列没有只读特殊功能寄存器CHIPID。
这个系列芯片的特殊参数可以从Flash里面读取:
烧录时在硬件选项里面勾选“在程序区的结束处添加重要测试参数”:
然后参考范例程序,选择合适的频段参数进行分频:
 楼主| 发表于 2024-1-31 22:09:19 | 显示全部楼层
感谢回复,请问一下:为什么CLKDIV要设置两次,CLKDIV=0x04;CLKDIV=0x00;
"CLKDIV=0x04;"是多余的吗?
GMT+8, 2026-11-8 02:36 , Processed in 0.078782 second(s), 89 queries .
