查看: 5413|回复: 31
STC51 何时才能达到这个水平?
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2024-1-25 17:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC51 何时才能达到这个水平? 我估计今年主频速度超越, 明年实现10/100Mbps高速以太网.
落后十年, 老姚努力赶超 !!!
十年前, AX11005作为全球首款将10/100Mbps高速以太网路实体层(PHY)、媒体存取控制器(MAC)、TCP/IP加速器及快闪式记忆体整合在单晶 片中的高性能8位元微控制器。可针对目前应用最广泛的区域网路技术提供单晶片、业界最小封装的解决方案。用于设计出高性能、低成本、低功耗、且精简的嵌入 式网路应用。
AX11005最适合许多成长中的应用,包括智能家电、工厂/建筑自动化、工业控制、保全系统、远端监控、串流媒体等领域,如POS终端机、自动贩卖机、 网路摄影机、网路收音机、自动抄表机、环境监控装置、网路感测器、网路不断电系统、串列转以太网路及以太网路转ZigBee桥接器。
AX11005包含了Single Cycle(每条指令执行仅一个时钟周期)高速管线的8051/80390相容微控制器核心,性能可达100MIPS,并内建512KB的快闪式记忆体与 32KB的RAM记忆体。内建的以太网路埠支援Auto-MDIX,该性能可以自动识别直连或交叉的网线,免除终端用户推测的困扰。另整合丰富的串列通讯 及并列介面资源,包含一个I2C、一个SPI、三个UART(其中一个可支援高速达921.6Kbps)、一个1-wire。定时及计数资源方面包括一个 看门狗计时器、三个通用型16位元计时器、一个5通道的可编程计数器阵列(PCA)模组。另有二组通用输入输出介面(GPIO) ,可以提供16个I/O接脚。单晶片内所配备的快闪记忆体能透过Ethernet或UART埠进行应用程式的在线升级(Field Upgrade)。
MCU
8-bit pipelined RISC,每条指令执行仅需一个时钟周期,工作频率最高可达100MHz (100MIPS)
指令集与标准8051/80390完全相容
2组GPIO埠,每埠为8位元
2个外部中断来源,支援2种优先顺序
支援电源管理、可编程看门狗计时器及3组16位元计时器/计数器
除错埠可支援仿真器(ICE)
5组可编程计数器阵列(PCA)
内建程式及数据记忆体
内建512KB快闪记忆体,不需透过Bank切换寻址。另外还内建16KB SRAM,供程式代码镜射用
可透过UART或仿真器(ICE)来支援快闪记忆体的烧录,亦即所谓的In System Programming(ISP)
支援重新烧录Boot code,可透过以太网路或UART来进行Run-time firmware或Boot code等程式的线上烧录,亦即所谓的In Application Programming(IAP) (己获得美国专利)
内建32KB SRAM
缓冲管理(Buffer Management)
内建DMA引擎及记忆体仲裁器,支援3组DMA频道,可用于处理网路协定堆叠时所需之高速资料传送
内建10/100M高速以太网路MAC/PHY
整合与IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX相容之高速以太网路MAC/PHY,内建网路封包暂存专用的12KB SRAM。支援全双工及半双工模式
支援交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX)
透过侦测到网路连接及外部接脚状态之变动、收到Magic Packet、Microsoft Wakeup Frame等事件,来支援远端唤醒
TCP/IP
内建TCP/IP硬体加速器,可增进网路传输速度。以硬体的方式来支援IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP协定的 checksum 计算及 ARP协定
以软体的方式来支援TCP, UDP, ICMP, IPv4, DHCP, BOOTP, ARP, DNS, SMTP, SNTP, uPNP, PPPoE及HTTP等协定
通讯介面
3组UART介面(其中一组支援921.6Kbps及Modem控制)
1组I2C介面(Master及Slave模式)
SPI/Micro Wire介面(3个Master及1个Slave模式
1组1-Wire控制器介面(Master模式)
10/100 以太网路PHY介面
支援BOOTP及TFTP等网路启动模式
整合电压调整电路,仅需3.3V单一电源
整合Oscillator及PLL,仅需单一25MHz 时钟输入
整合上电复位(Power-on reset)电路
80-pin LQFP RoHS相容的封装
工作温度范围:0℃ to 70℃或-40℃ to 85℃
  • 打卡总天数:623
  • 最近打卡:2025-10-20 06:42:31
发表于 2024-1-25 17:33:36 | 显示全部楼层
STC很好用,产品也丰富,支持国产!
  • 打卡总天数:671
  • 最近打卡:2025-10-20 08:25:45
21
发表于 2024-1-25 17:40:14 | 显示全部楼层
姚总正在快马加鞭地追赶
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-10-17 18:13:33
发表于 2024-1-25 20:43:34 | 显示全部楼层
这100MHz的速度还跑不过32MHz的STC32G
  • 打卡总天数:213
  • 最近打卡:2025-10-20 11:12:23
788
发表于 2024-1-25 21:00:23 | 显示全部楼层
老许也有糊涂的时候
STC32 同频 是STC8H的5倍以上的速度
===这还没算 STC32的【32位的除】
===这也没算 STC32的【TFPU, 硬件三角函数/硬件浮点】
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2024-1-26 02:48:53 | 显示全部楼层
同样的 51指令集, 目前的 STC8 系列, 最高工作频率大约 45MHz , 可比她慢 2倍多 哦
老姚加油~~~
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-10-04 11:54:26
发表于 2024-1-26 05:45:19 | 显示全部楼层
指令集与标准805 ...
The details matter.
See the 80390 core opcode  timing at keil website
Very few opcodes are 1T, even register opcodes are 2T (now 50MHz),
Load DPTR is 4T (now 25MHz)
This IC model is AX11005, It's just that the instruction set is completely compatible with the standard 8051/80390, Each instruction only requires one clock cycle to execute, with a maximum operatin  详情 回复 发表于 2024-1-26 07:56
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2024-1-26 07:56:58 | 显示全部楼层
jm*** 发表于 2024-1-26 05:45
The details matter.
Each instruction only requires one clock cycle to execute, with a maximum operating frequency of 100MHz (100MIPS)
  • 打卡总天数:486
  • 最近打卡:2025-10-20 07:52:26
发表于 2024-1-26 08:03:35 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,STC的片子还差网络功能,RAM和ROM需要加大了!
  • 打卡总天数:671
  • 最近打卡:2025-10-20 07:58:50
发表于 2024-1-26 08:06:05 | 显示全部楼层
支持国产
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2025-10-20 15:09 , Processed in 0.178716 second(s), 105 queries .
