查看: 2231|回复: 18
能否将tl和th定义为u16数据,这样赋值也方便呀
  • 打卡总天数:295
  • 最近打卡:2025-12-28 13:17:50
发表于 2024-1-24 07:39:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
16位数据直接赋值
  • 打卡总天数:428
  • 最近打卡:2026-03-11 09:08:01
发表于 2024-1-24 08:03:57 | 显示全部楼层
你的意思是直接用一个16位的数据(如0xffd0)直接就赋值tl和th。好象没有这样的直接命令,但可以用个函数实现。
是这个意思  发表于 2024-1-24 13:45
  • 打卡总天数:842
  • 最近打卡:2026-03-24 07:50:47
发表于 2024-1-24 08:10:17 | 显示全部楼层
这是因为要与以前兼容吧
应该是  发表于 2024-1-24 13:46
  • 打卡总天数:507
  • 最近打卡:2026-03-18 19:26:02
发表于 2024-1-24 09:31:24 | 显示全部楼层
用sfr16定义TH0
不行! sfr16定义T0, T1 不行 sfr16定义T2 可行  详情 回复 发表于 2024-1-24 09:52
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2024-1-24 09:51:22 | 显示全部楼层
这和寄存器的地址分布有关, 在 c51上, 有些可以, 有些不可以,
而在 c251上, 完全不可以,
没有通用性
没看手册以为连续的  发表于 2024-1-24 13:44
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2024-1-24 09:52:26 | 显示全部楼层
不行!
sfr16定义T0, T1 不行
sfr16定义T2 可行
  • 打卡总天数:198
  • 最近打卡:2025-12-13 08:40:20
发表于 2024-1-24 10:20:18 | 显示全部楼层
用函数封装一下
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2025-04-30 17:24:25
发表于 2024-1-24 11:08:13 | 显示全部楼层
这真没必要吧,这么搞,回到老型号上会出问题,好像可读性也没那么强了。
就是想做定时器延时  发表于 2024-1-24 13:43
  • 打卡总天数:675
  • 最近打卡:2026-03-23 08:34:39
发表于 2024-1-24 11:44:57 | 显示全部楼层
TH0和TL0他们的地址不是连续的,寄存器还不能够间接寻址,不能指针访问有高手能研究下吗?
  • 打卡总天数:295
发表于 2024-1-24 13:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
想做个定时器延时,右移8位赋值不是影响定时时间吗
GMT+8, 2026-3-24 10:39 , Processed in 0.122058 second(s), 101 queries .
