查看: 5126|回复: 22
STC8H1K24_LQFP32芯片,出现烧芯片现象,求其解决方案
发表于 2024-1-23 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因初次使用STC芯片,遇到了烧芯问题,求解迷惑和解决方案。
几个项目中采用的是STC8H1K24_LQFP32的芯片,带3位数码管数显显示,现在在上线批量量产时,出现了此芯片烧的现象,测试芯片,均是VDD-VSS短路,使用环境及其供电单元电路,请看原理图,图1的供电部分,我是采用双路输出的开关电源提供一路12v,一路24v,当初设计时,考虑开关电源的纹波和尖峰,我加了一级7805后,再给芯片供电,图2,原理完全一样,只是采用变压器供电,这两个板子,均出现了同样的问题。尤其开关电源供电这款,200台机器量产,目前有16只同样问题,所以只能暂停量产,求解决方案,看如何去解决此问题。
原理图中,LKG,RKG代表开关
 楼主| 发表于 2024-1-23 10:57:21 | 显示全部楼层
这是我昨天查找是否存在过流现象的测试有关数据,左边是驱动LED数码管,右边是驱动LCD屏
依据数据看,也没发现过流因素,5v尖峰那里,示波器看了一段时间,反复的开关上电,没看到我希望看到的,但是观察到示波器时基选择500ms时,在示波器最左边那里有一个尖峰,比较隐蔽,但是在扫描其他时间,又没有看见,
如下图:
发表于 2024-1-23 11:18:51 | 显示全部楼层
OUTL那里加个光耦。然后单片机5V那里加个22UF电容
不抛弃,不放弃
发表于 2024-1-23 11:41:21 | 显示全部楼层
MCU的驱动能力有限,不清楚你是否是直接使用MCU的IO驱动的3位数码管
发表于 2024-1-23 11:48:43 | 显示全部楼层
7805输出端增加稳压管保护
 楼主| 发表于 2024-1-23 11:55:58 | 显示全部楼层
C15那里还需要加个22uf电容?
 楼主| 发表于 2024-1-23 11:58:52 | 显示全部楼层
111.png lcd驱动,但是我还有一款,驱动1621驱动LCD屏,一样有这个情况
发表于 2024-1-23 13:01:00 | 显示全部楼层
如果空间足够,5V加稳压管和ESD器件,注意PCB走线,5V线要先过保护器件和电容再到MCU
发表于 2024-1-23 14:28:19 | 显示全部楼层
原理图没有问题,可能是PCB画板布线 以及器件焊接产生的问题。
 楼主| 发表于 2024-1-23 14:52:12 | 显示全部楼层
板子走线,
GMT+8, 2026-11-8 02:30 , Processed in 0.078019 second(s), 97 queries .
