查看: 1470|回复: 5
这只STC8H1K17T-TSSOP20的P33口是不是坏了?
  • 打卡总天数:876
  • 最近打卡:2026-05-13 18:19:16
126
发表于 2024-1-21 12:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天偶然 发现这个P33口有点怪怪的,原因是在测试PWMB_7的时候发现的。
具体可见:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 779&page=2#pid54132
于是独立对P33的IO口进行翻转点灯测试,结果如下:
1、使用  P3n_standard(Pin3); 设置P3口(P33为准双向) -------异常
2、使用  P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xf7; 设置P3口(P33为准双向) -------异常
3、使用  P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xe7;  设置P3口(P33和P34为准双向)-------正常
4、使用  P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xf6;  设置P3口 (P33和P30为准双向)--------异常
5、使用  P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x77; 设置P3口 (P33和P37为准双向)--------异常
上述的异常指的是接在P33的LED不闪灯。
综上测试:只有当P33和P34同时设置为准双向模式时,P33才能翻转。
而通过用数字表的电阻档测试,尚未发现P33、P34存在着短路或漏电的问题,
用数字表的二极管档测试,P33、P34对GND和VCC端的反向二极管,测得的结果与P3的其他端口一致。
请问大佬,这个P33是不是真的坏了?
  • 打卡总天数:406
  • 最近打卡:2026-05-14 11:37:03
849
发表于 2024-1-21 14:19:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:876
126
发表于 2024-1-21 14:27:25 | 显示全部楼层
用万用表测了,两个保护二极管都没有问题的
  • 打卡总天数:876
126
发表于 2024-1-21 14:29:49 | 显示全部楼层
经再次测试,P34的确会影响到P33。
我再测仔细检查一下外部电路。
  • 打卡总天数:713
  • 最近打卡:2026-05-14 00:29:16
发表于 2024-1-21 15:03:37 | 显示全部楼层
大概率是外部电路的问题,有最小系统板可以拆芯片装上,再测试。
  • 打卡总天数:876
126
发表于 2024-1-22 09:52:59 | 显示全部楼层
外围的MAX6675拆了,再尝试P33,暂时没有发现问题,莫非是MAX6675有问题?
但用杜邦线连接到原线路中,MAX6675正常,P33也正常,不会是PCB板有问题吧?
GMT+8, 2026-5-14 17:09 , Processed in 0.107668 second(s), 70 queries .
