查看: 1619|回复: 7
求助关于DS18B20和modbus rtu从站
  • 打卡总天数:534
  • 最近打卡:2025-10-21 09:10:54
发表于 2024-1-19 13:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8读取DS18B20然后在通过串口发送出去挺简单的,没有冲突。
我现在想在modubs rtu从站里面添加读取DS18B20,一直不成功,有没有高手提供个案例。
好像modbus通讯时和读取DS18B20有冲突,会打断读取DS18B20从而导致读取失败
  • 打卡总天数:534
发表于 2024-1-19 13:46:32 | 显示全部楼层
这个案例如果有了又可以做出好多类似的东西
  • 打卡总天数:545
  • 最近打卡:2025-10-21 08:42:02
发表于 2024-1-19 15:35:10 | 显示全部楼层
DS18B20读取数据A,完成之后才把A直接传到到另一个地址B,然后MODBUS RTU是关联地址B, 因为可能存在读取数据A的过程中,DS18B20也在更改数据A
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:534
发表于 2024-1-19 15:56:01 | 显示全部楼层
谢谢,不是这个原因。modbus串口通讯时会打断18B20通讯,18B20对时间要求又很严格,导致18B20通讯出错。我知道原因只是不知道怎么解决
  • 打卡总天数:294
  • 最近打卡:2025-03-06 09:25:41
发表于 2024-1-29 13:39:31 | 显示全部楼层
用啥方试收发modbus数据的?
死等?
  • 打卡总天数:542
  • 最近打卡:2025-10-21 10:06:40
发表于 2024-1-29 14:49:30 | 显示全部楼层
manz*** 发表于 2024-1-19 15:56
谢谢,不是这个原因。modbus串口通讯时会打断18B20通讯,18B20对时间要求又很严格,导致18B20通讯出错。我 ...
不要再串口中断中处理数据,接收完成数据之后在主循环中处理数据
  • 打卡总天数:534
发表于 2024-1-30 09:35:58 | 显示全部楼层
大神们帮忙看看什么问题
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-10-18 00:26:29
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
DS18B20对时序要求比较严格,DS18B20读取温度过程中,如果串口接收到数据,串口中断会打断DS18B20时序,从而导致读取温度错误或者失败,建议在DS18B20读取的时候暂时关闭串口接收中断,读取完成后再打开中断。如果串口接收中断要求不允许关闭的话,只能用状态机的方式写DS18B20的时序,再要么就更换其它温度传感器,比如IIC类的。
GMT+8, 2025-10-21 23:24 , Processed in 0.160144 second(s), 94 queries .
