查看: 3656|回复: 21
DMA可以从串口逐个拿数据吗
发表于 2024-1-16 18:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机发送了256个字节数据,使用DMA去串口拿一个字节数据,然后解析完成后再去拿第二个字节,直到这一帧数据拿完,也就是边解析边获取数据,可以这样操作吗
发表于 2024-1-16 19:41:19 | 显示全部楼层
反正DMA就是把串口数据寄存器中的值搬到你的RAM缓冲区中,,至于你怎么判断接收到了1个字节,和处理就是你的事情了
发表于 2024-1-16 19:41:37 | 显示全部楼层
要不简单一点儿 串口接收中断?
发表于 2024-1-16 21:29:03 | 显示全部楼层
你这种直接就中断了,还要啥DMA啊
正解  发表于 2024-1-19 12:22
发表于 2024-1-16 21:34:15 | 显示全部楼层
串口数据一般要校验后才使用吧
发表于 2024-1-17 21:36:06 | 显示全部楼层
DMA搬到内存中,然后程序从内存中搬数据分析。内存可以用程序分块,用DMA放不同区域的内存。
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:06:46 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-1-16 21:29
你这种直接就中断了,还要啥DMA啊
之前用的就是串口中断,然后用队列去中断拿数据最后发现上位机发送了256字节数据,中断执行了256次,但是入队只入了253次,有时候也可以执行256次但是不稳定,掉数据了,找不到原因,所以想换个方法去弄
这总情况应该是串口中断被更高级的中断阻塞了,来不及读取. 几个办法解决: 调高串口中断优先级, 降低波特率, 精简其它中断的代码  发表于 2024-1-30 20:17
发表于 2024-1-19 12:09:34 | 显示全部楼层
原则上可以,实际上多余,直接串口接收中断不就可以了?
你用DMA接收又要每收到一个字节就处理,则要查询DMA接收字节数,耗时间,远不如直接串口接收中断处理省时方便。
发表于 2024-1-19 13:54:50 | 显示全部楼层
Greatx*** 发表于 2024-1-19 11:06
之前用的就是串口中断,然后用队列去中断拿数据最后发现上位机发送了256字节数据,中断执行了256次,但是 ...
中断不稳定是不是波特率太高或者通讯线不好?
发表于 2024-6-17 15:40:48 | 显示全部楼层
划一块内存(内存使用循环队列)用于保存接收到的数据,接收的同时边处理,接收优先级大于处理优先级就可以了。
GMT+8, 2026-11-19 06:25 , Processed in 0.083541 second(s), 98 queries .
