查看: 4982|回复: 27
关于STC8H的最小系统的事宜
发表于 2024-1-12 19:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是数据手册里VCC和GND之间的电容,22uF那个是什么电容来着,是和USB退耦和旁边这个0.1uF一样的陶瓷电容么
发表于 2024-1-12 20:08:07 | 显示全部楼层
独石电容 和 陶瓷电容,都可以,没啥差别
 楼主| 发表于 2024-1-12 20:15:57 | 显示全部楼层
好,谢谢,之前我用STC8G的时候,也有用过独石电容和钽电容,独石电容体积比较大,钽电容的话就比较贵,原本不敢判断这个能不能用瓷片电容,有您回复,我就可以放心用了,
发表于 2024-1-13 08:33:05 | 显示全部楼层
一直在用瓷片电容,没发现有问题。
 楼主| 发表于 2024-1-13 09:15:26 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-1-13 08:33
一直在用瓷片电容,没发现有问题。
这可真的是太棒了,我还以为那个是还分正负极的电容呢
发表于 2024-1-13 11:03:37 | 显示全部楼层
考虑成本,用了22u的
发表于 2024-1-13 11:40:40 | 显示全部楼层
你整个5厘米的CBB耐压600V的上去都行的,我试过
发表于 2024-1-13 12:40:46 | 显示全部楼层
独石电容 和 陶瓷电容,都可以
 楼主| 发表于 2024-1-13 18:14:53 | 显示全部楼层
jackf*** 发表于 2024-1-13 12:40
独石电容 和 陶瓷电容,都可以
谢谢
发表于 2024-1-13 19:28:24 | 显示全部楼层
理论什么电容都可以,只要耐压和容量够就行
GMT+8, 2026-11-7 13:10 , Processed in 0.077117 second(s), 94 queries .
