楼主: xxkj2010
STC8H1K17T-TSSOP20系列实验之五----简易频率计
发表于 2024-2-5 17:18:32 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-2-5 16:39
计数也是在INT0中断的时候计数的,这个也需要时间吧。主要区别在于INT0优先最高,而PWM中断没有设置为最 ...
你可能没看懂原理,我用的是INT0控制Timer0对外计数,INT0高电平计数,低电平不计数,纯硬件操作,并且INT0下降沿中断读数,此时计数已停止。INT0高电平为1秒,计数值即为频率。
 楼主| 发表于 2024-2-6 13:08:55 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-2-5 17:18
你可能没看懂原理,我用的是INT0控制Timer0对外计数,INT0高电平计数,低电平不计数,纯硬件操作,并且IN ...
我记得当时在学习你的示波器程序的时候,好像有注意到这一点。
我目前的简易频率计都是在中断的时候才计数的,应该存在着一定的误差,有时间我改一下,看误差了多少。
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:32:32 | 显示全部楼层
如何用两组PWM来测量频率的话,就没有像Timer0对外计数那样,有个硬件开关GATE了吧?
用PWM来测量频率,测量的是时间,则误差就是时钟误差+1个字,原理跟INT0门控控制Timer0不同,测量低频要准确得多。  详情 回复 发表于 2024-2-12 15:45
发表于 2024-2-12 15:45:15 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-2-6 17:32
如何用两组PWM来测量频率的话,就没有像Timer0对外计数那样,有个硬件开关GATE了吧? ...
发表于 2024-4-2 15:48:00 | 显示全部楼层
你好,这个测量信号的输入脚是哪个脚
示波器测频方案: [attachimg]40358[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-4-2 23:53
 楼主| 发表于 2024-4-2 21:43:25 | 显示全部楼层
wei*** 发表于 2024-4-2 15:48
你好,这个测量信号的输入脚是哪个脚
记得是P34,久了忘记了,你去参考一下梁工的虚拟示波器。
发表于 2024-4-2 23:53:36 | 显示全部楼层
你好,这个测量信号的输入脚是哪个脚
示波器测频方案:
发表于 2024-4-3 11:48:46 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2024-4-3 11:49:06 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-2 23:53
示波器测频方案:
谢谢梁工
发表于 2025-3-12 15:34:21 | 显示全部楼层
电路能发我看看吗?谢谢
GMT+8, 2026-9-23 16:03 , Processed in 0.073328 second(s), 93 queries .
