楼主: xxkj2010
STC8H1K17T-TSSOP20系列实验之五----简易频率计
 楼主| 发表于 2024-1-13 19:51:16 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-1-13 16:40
用比较器来整型,高于 1.19V 为高,低于 1.19V 为低
有这个比较器,用途可广的
发表于 2024-1-13 21:52:18 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-1-13 19:49
幅度大的例如5V的正弦波可以直接测频吗?
请仔细看我17楼的说明,其中一句:
STC的IO输入是有施密特触发器功能的,所以只要你的信号幅度足够(信号低电压小于0.8V,高电压大于2.0V),则就能可靠检测到频率。
 楼主| 发表于 2024-1-14 11:51:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-1-13 21:52
请仔细看我17楼的说明,其中一句:
STC的IO输出是有施密特触发器功能的,所以只要你的信号幅度足够(信号 ...
我的意思是不通过整形直接送P33进行测频
最后再说一次,再不理解我也没办法了: STC的IO输入是有施密特触发器功能的,所以只要你的信号幅度足够(信号低电压小于0.8V,高电压大于2.0V),则就能可靠检测到频率。  详情 回复 发表于 2024-1-14 14:43
发表于 2024-1-14 11:55:38 | 显示全部楼层
现在 STC8/STC32 都是默认启动 【施密特触发整形】
 楼主| 发表于 2024-1-14 12:11:33 | 显示全部楼层
这么说,正弦波可以直接测频,有空测一个市电的频率试试。
发表于 2024-1-14 14:43:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 19:17:21 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-1-12 18:54
STC8H2K08U 利用 144MHz 的 PWM 可以测量 72MHz 以下的方波
请问大佬,用PWM模块进行捕捉测量频率的有什么例程可以参考的?
发表于 2024-1-16 21:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-18 08:56:31 | 显示全部楼层
大佬,用PWM测频的工作原理是先用PWM测脉冲周期,然后再换算成频率,还是与定时器测频的道理一样,测每秒有多少个脉冲?
脉冲较慢的信号(10KHz以下,特别是100Hz以下)可以采用等精度测量频率方法,在一定时间内测量脉冲个数以及这些脉冲对应的时间,比如我常用大约1秒来刷新结果,假设测量到123个脉冲,频率是0.9987634s(时间时钟为10  详情 回复 发表于 2024-1-18 22:03
发表于 2024-1-18 22:03:08 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-1-18 08:56
大佬,用PWM测频的工作原理是先用PWM测脉冲周期,然后再换算成频率,还是与定时器测频的道理一样,测每秒 ...
脉冲较慢的信号(10KHz以下,特别是100Hz以下)可以采用等精度测量频率方法,在一定时间内测量脉冲个数以及这些脉冲对应的时间,比如我常用大约1秒来刷新结果,假设测量到123个脉冲,频率是0.9987634s(时间时钟为10MHz,分辨率0.1us),则频率为123/0.9987634=123.15229Hz。
GMT+8, 2026-9-22 09:39 , Processed in 0.077559 second(s), 88 queries .
