查看: 2570|回复: 7
推荐使用宏定义实现数码管显示数组
发表于 2024-1-11 13:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STC提供的例程中有:
很多新手对上面数组中的数字不太理解,使用宏定义实现数码管显示数组,就很好理解了。
   a
f| g |b
e|   |c
  ---   .h
   d
#define Sega    0x01        //Q0
#define Segb    0x02        //Q1
#define Segc    0x04        //Q2
#define Segd    0x08        //Q3
#define Sege    0x10        //Q4
#define Segf    0x20        //Q5
#define Segg    0x40        //Q6
#define Segh    0x80        //Q7
//共阳LED
#define Num0    ~(Sega + Segb + Segc + Segd + Sege + Segf       )
#define Num1    ~(           Segb + Segc                        )
#define Num2    ~(Sega + Segb + Segd + Sege + Segg              )
#define Num3    ~(Sega + Segb + Segc + Segd               + Segg)
#define Num4    ~(       Segb + Segc               + Segf + Segg)
#define Num5    ~(Sega        + Segc + Segd        + Segf + Segg)
#define Num6    ~(Sega        + Segc + Segd + Sege + Segf + Segg)
#define Num7    ~(Sega + Segb + Segc                            )
#define Num8    ~(Sega + Segb + Segc + Segd + Sege + Segf + Segg)
#define Num9    ~(Sega + Segb + Segc + Segd        + Segf + Segg)
#define Numblk  ~(0                                             )
#define Numfull ~(Sega + Segb + Segc + Segd + Sege + Segf + Segg + Segh)
#define Num_    ~(                                          Segg) //负号
//共阴LED
#define Num0     (Sega + Segb + Segc + Segd + Sege + Segf       )
#define Num1     (           Segb + Segc                        )
#define Num2     (Sega + Segb + Segd + Sege + Segg              )
#define Num3     (Sega + Segb + Segc + Segd               + Segg)
#define Num4     (       Segb + Segc               + Segf + Segg)
#define Num5     (Sega        + Segc + Segd        + Segf + Segg)
#define Num6     (Sega        + Segc + Segd + Sege + Segf + Segg)
#define Num7     (Sega + Segb + Segc                            )
#define Num8     (Sega + Segb + Segc + Segd + Sege + Segf + Segg)
#define Num9     (Sega + Segb + Segc + Segd        + Segf + Segg)
#define Numblk   (0                                             )
#define Numfull  (Sega + Segb + Segc + Segd + Sege + Segf + Segg + Segh)
#define Num_     (                                          Segg) //负号
则数组定义:
//段码
u8 code Seg8_code[13] =
        Num0 ,Num1 ,Num2 ,Num3 ,Num4 ,Num5 ,Num6 ,Num7 ,Num8 ,Num9,
        Numfull,Numblk,Num_
使用宏定义的好处:
1,方便PCB绘制,不必一定要Q0--A,Q1--B,Q2--C,Q3--D,Q4--D,Q5--E,Q6--F,Q7--H
  例如,实际联线是:Q0--A,Q1--B,Q2--C,Q3--D,Q4--G,Q5--H,Q6--E,Q7--F
//Q0--A,Q1--B,Q2--C,Q3--D,Q4--G,Q5--H,Q6--E,Q7--F
#define Sege        0x40        //Q6
#define Segf        0x80        //Q7
#define Segg        0x10        //Q4
#define Segh        0x20        //Q5
同样,对HC595用到的位选码的联线也可以自由连接。
2,可以方便增加定义要显示的内容。
3,可以轻松应对米字形数码管
这个方法无论从代码可读性,扩展性,维护难易程度来说,都很理想。
发表于 2024-1-11 14:12:03 | 显示全部楼层
是的,,而且就算是换了硬件接法 也只需要维护最底层的
这些宏定义就可以了。
之前做过一个用到段码屏的项目,就是这么玩得。
发表于 2024-1-11 16:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 10:58:24 | 显示全部楼层
学习
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-3-30 13:06:56 | 显示全部楼层
程序写规范了就是方便移植
发表于 2024-3-31 08:40:29 | 显示全部楼层
学习了,感觉真不错
发表于 2024-4-2 22:19:02 | 显示全部楼层
数码管也可以不是相同接法,比如四个数码管后两个倒过来用,就是8.8:8°8,a-a-d-d这么接,就能显示秒点冒号和℃了
而且可以使用水银开关简易实现正放时间倒放温度的功能,我做过,还加了振动开关,用外部中断,白天数码管高亮度,夜间低亮度,拍一下触发振动开关变为高亮度10s  详情 回复 发表于 2024-4-2 22:22
发表于 2024-4-2 22:22:28 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-4-2 22:19
数码管也可以不是相同接法,比如四个数码管后两个倒过来用,就是8.8:8°8,a-a-d-d这么接,就能显示秒点冒 ...
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.071598 second(s), 71 queries .
