查看: 1796|回复: 1
STC8H库函数错误问题
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-01-12 17:05:02
发表于 2024-1-10 21:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试NRF24L01无线模块,用的是官方提供的库函数。以前使用软件模拟SPI,现在想试着用单片机的硬件SPI试一下,看能否使用。
发送端:
单片机:STC8H4K64TL
封装:TSSOP20
SPI引脚:
SS:P5.4,MOSI:P1.3,MISO:P1.4,SCLK:P1.5(TSSOP20封装SS脚在P5.4上)
接收端:
单片机:STC12C5A60S2
封装:LQFP48
SPI引脚:
SS:P1.4,MOSI:P1.5,MISO:P1.6,SCLK:P1.7
在使用库函数对发送端进行SPI初始化配置时,死活通信不上。最终发现是库函数有两行代码搞反了。
错误的代码(官方提供的),如下:
  1. //========================================================================
  2. // 函数: void        SPI_Init(SPI_InitTypeDef *SPIx)
  3. // 描述: SPI初始化程序.
  4. // 参数: SPIx: 结构参数,请参考spi.h里的定义.
  5. // 返回: none.
  6. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  7. //========================================================================
  8. void        SPI_Init(SPI_InitTypeDef *SPIx)
  9. {
  10.         if(SPIx->SPI_SSIG == ENABLE)                        <font color="#ff0000">SPCTL &= ~(1<<7)</font>;        //enable SS, conform Master or Slave by SS pin.
  11.         else                                                               <font color="#ff0000">SPCTL |=  (1<<7)</font>;        //disable SS, conform Master or Slave by SPI_Mode
  12.         SPI_Start(SPIx->SPI_Enable);
  13.         SPI_FirstBit_Set(SPIx->SPI_FirstBit);
  14.         SPI_Mode_Set(SPIx->SPI_Mode);
  15.         SPI_CPOL_Set(SPIx->SPI_CPOL);
  16.         SPI_CPHA_Set(SPIx->SPI_CPHA);
  17.         SPI_Clock_Select(SPIx->SPI_Speed);
  18.
  19.         SPI_RxTimerOut = 0;
  20.         B_SPI_Busy = 0;
  21. }
注意上述标红的字段,设为主机模式时,SS应设为1.库函数中刚好搞反了。两行代码互换一下即可。
  1. void        SPI_Init(SPI_InitTypeDef *SPIx)
  2. {
  3.         if(SPIx->SPI_SSIG == ENABLE)
  4.                 <font color="#0000ff">SPCTL |=  (1<<7);</font>           //enable SS, conform Master or Slave by SS pin.
  5.         else
  6.                 <font color="#0000ff">SPCTL &= ~(1<<7);</font>        //disable SS, conform Master or Slave by SPI_Mode
  7.         //SPI_SSIG_Set(SPIx->SPI_SSIG);
  8.         SPI_Start(SPIx->SPI_Enable);
  9.         SPI_FirstBit_Set(SPIx->SPI_FirstBit);
  10.         SPI_Mode_Set(SPIx->SPI_Mode);
  11.         SPI_CPOL_Set(SPIx->SPI_CPOL);
  12.         SPI_CPHA_Set(SPIx->SPI_CPHA);
  13.         SPI_Clock_Select(SPIx->SPI_Speed);
  14.
  15.         SPI_RxTimerOut = 0;
  16.         B_SPI_Busy = 0;
  17. }
下面是我的程序中配置SPI模块的代码
  1. /***************  SPI初始化函数 *****************/
  2. void        SPI_config(void)
  3. {
  4.         SPI_InitTypeDef        SPI_InitStructure;
  5.         SPI_InitStructure.SPI_Enable      = ENABLE;//ENABLE,DISABLE
  6.         SPI_InitStructure.SPI_SSIG        = ENABLE;//ENABLE, DISABLE
  7.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit    = SPI_MSB;//SPI_MSB, SPI_LSB
  8.         SPI_InitStructure.SPI_Mode        = SPI_Mode_Master;//SPI_Mode_Master, SPI_Mode_Slave
  9.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL        = SPI_CPOL_Low;//SPI_CPOL_High,   SPI_CPOL_Low
  10.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA        = SPI_CPHA_1Edge;          //SPI_CPHA_1Edge,  SPI_CPHA_2Edge
  11.         SPI_InitStructure.SPI_Speed       = SPI_Speed_4;          //SPI_Speed_4,SPI_Speed_16,SPI_Speed_64,SPI_Speed_128
  12.         SPI_Init(&SPI_InitStructure);
  13.         NVIC_SPI_Init(DISABLE,Priority_2);//中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  14.         SPI_SW(SPI_P12_P13_P14_P15);                //UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
  15. }
目前改完后,无线模块已调试通过。
  • 打卡总天数:532
  • 最近打卡:2025-10-15 08:56:42
发表于 2024-1-11 18:46:41 | 显示全部楼层
根据寄存器定义,SPCTL的bit7为0时通过SS脚电平确定是主机还是从机,为1时通过MSTR确定是主机还是从机:
如果按照综合程序目录下的说明书介绍设置是没问题:
这是命名产生的误解,后续把两者都进行调换。
GMT+8, 2025-10-15 21:49 , Processed in 0.120929 second(s), 56 queries .
