查看: 1999|回复: 3
关于adc_stc.c中16次ADC采集的平均值问题
发表于 2024-1-10 15:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. uint16 GetADC_CHX(uint8 chx)
  2. {
  3.     uint16 ADCx;
  4.     uint8 i;
  5.     ADCInit(0); //ADC 初始化
  6.     //通过ADC的chx通道读取Bandgap电压的ADC测量值
  7.     ADCRead(chx); //前两个数据丢弃
  8.     ADCRead(chx);
  9.     ADCx = ADCRead(chx);
  10.     for (i = 0; i < 16; i++)
  11.     {
  12.         ADCx += ADCRead(chx);
  13.     }
  14.     ADCx >>= 4; //取平均值
  15.     return ADCx;
  16. }
代码中(代码是adc_stc.c中的),FOR循环前有一次采样,FOR循环里有16次,一共17次。>>4是16次平均值
范例代码:1-老刘爱捣鼓示波器,使用I2C OLED屏显示或者通过USB-CDC虚拟串口送STC-ISP虚拟OLED接口显示
发表于 2024-1-10 16:57:20 | 显示全部楼层
诶 好像看起来是有问题的0.0  emm 这不应该测不出来问题把。。
等大佬们的回复看看
发表于 2024-1-10 17:07:54 | 显示全部楼层
楼主有心了,确实是代码不严谨。第12行应改为:ADCx = 0;
发表于 2024-1-10 17:16:07 | 显示全部楼层
社区*** 发表于 2024-1-10 17:07
楼主有心了,确实是代码不严谨。应该删除第12行。
直接删除会有问题把,,如果工程配置在large模式,这个ADCx变量应该会被定义到xdata区 由于xdata区中的数据不会被清除的原因,如果不加入对变量的初始化代码。直接进行运算操作应该会导致数据错误把。
我感觉 要么在定义变量的时候直接对变量进行初始化操作,或者在这个变量使用前进行初始化操作。
可以把11行代码 改为ADCx = 0; 应该就可以了。
不知道我上面的理解是正确的么。。我记得会有问题
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.066867 second(s), 54 queries .
