查看: 2084|回复: 4
stc8g1k08a PCA PWM波形异常,如图 | 已解决
发表于 2024-1-8 21:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图波形异常,目前刚写完软件测试PWM波形,但是有这样的现象,请问有什么问题影响?
程序只有上电时进行配置,如下
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x00;                                //PCA时钟为系统时钟/12
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM1 = 0x42;                              //PCA模块1为PWM工作模式
    PCA_PWM1 = 0x00;                            //PCA模块1输出8位PWM
    CCAP1L = 0x20;                              //PWM占空比为87.5%[(100H-20H)/100H]
    CCAP1H = 0x20;
    CR = 1;
发表于 2024-1-9 19:10:19 | 显示全部楼层
烧录例程到芯片里试试看输出信号是否正常
 楼主| 发表于 2024-1-9 21:13:41 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-1-9 19:10
烧录例程到芯片里试试看输出信号是否正常
感谢,测试了一下,这是正常的。
检查看了一下程序,发现是调用了一个没有定义,但是声明了的函数,导致复位
很奇怪,没有报错,但是有告警,没有注意
发表于 2025-4-18 18:02:44 | 显示全部楼层
我想请教一下
    CCAP0L = 0x20;                              //PWM占空比为50%[(40H-20H)/40H]
    CCAP0H = 0x20;
   这个:PWM占空比为50%[(40H-20H)/40H]  中的40H  20H  都是哪里来的 (如何知道)我看了好久的手册都没有找到
而且 6、7、8位的都是 CCAP0L = 0x20;
                                CCAP0H = 0x20;
           占空比结果都不一样,困扰!
发表于 2025-4-18 18:37:01 | 显示全部楼层
想明白了:6位最大值64   、7位最大值128、 8位最大值256 、 10位最大值1024    0x20转为十进制就是32
(64-32)/64*100 =50%     (128-32)/128*100=75%     (256-32)/256*100=87.8%       (1024 -32)/1024*100=96.875%
所以设置占空比只需要调整 CCAP0L
                                       CCAP0H    的值就能得到相应的占空比。
如果不对还请前辈们指导谢谢!
GMT+8, 2026-9-22 05:06 , Processed in 0.100087 second(s), 66 queries .
