查看: 2052|回复: 8
关于STC15W系列单片机的工作电压
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
  • 最近打卡:2024-04-19 08:18:54
34
发表于 2024-1-6 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15W系列单片机的工作电压范围比较宽,2.5V--5.5V。
这个电压范围是表示电压在这个范围内变化,单片机都能正常工作,
还是需要在stc-isp的硬件选项里提前设置单片机的工作电压?
  • 打卡总天数:679
  • 最近打卡:2025-10-20 07:56:07
125
发表于 2024-1-6 12:58:06 | 显示全部楼层
应该不用吧,我从来都没有这样设置的
  • 打卡总天数:671
  • 最近打卡:2025-10-20 07:58:50
发表于 2024-1-6 13:03:26 | 显示全部楼层
在此范围内都能正常工作
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:671
发表于 2024-1-6 13:05:31 | 显示全部楼层
一般选用3.3V供电,5V也行
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
34
发表于 2024-1-7 00:23:08 | 显示全部楼层
如果在这个电压范围内都能正常工作,那就太好了。
这就是我选择STC15W系列单片机的主要原因。
因为我设计的电路,使用锂电池供电,而且不能保证及时充电,
所以电压有时会降低到3V以下才充电。
  • 打卡总天数:558
  • 最近打卡:2025-10-20 12:18:46
发表于 2024-1-7 05:41:44 | 显示全部楼层
看外围电路,如果你带了TF卡的话,就得选3v3的供电电压
  • 打卡总天数:690
  • 最近打卡:2025-10-20 07:32:57
发表于 2024-1-7 11:58:59 | 显示全部楼层
因为我设计的 ...
建议在电压偏低时,不要操作EEPROM/IAP, 烧录时直接选择“低压禁止EEPROM操作”。
  • 打卡总天数:690
发表于 2024-1-7 12:07:32 | 显示全部楼层
因为我设计的 ...
STC15系列单片机最多有六路可编程时钟输出(如STC15W4K32S4系列), 如下表所示。
对于STC15系列5V单片机,由于I/O口的对外输出速度最快不超过13.5MHz,所以对外可编程时
钟输出速度最快也不超过13.5MHz;
对于3.3V单片机,由于I/O口的对外输出速度最快不超过8MHz,所以对外可编程时钟输出速度最快也不超过8MHz。
  • 打卡总天数:143
  • 最近打卡:2025-10-19 16:33:31
发表于 2024-1-7 12:58:36 | 显示全部楼层
宽电压对于锂电池供电的方案很有优势,我之前用STC芯片都是5V供电,现在用32位RISV-VMCU基本都是3.3V,很多方案都要增加二次降压.STC MCU 在低电压使用时如果要操作EPPROM那要留意在下载端设置低压复位参数.
GMT+8, 2025-10-20 17:10 , Processed in 0.116316 second(s), 91 queries .
