楼主: 梁工
SPI-DMA输出控制WS2812三基色彩灯程序@8H系列/32G系列,不加反相器, CPU休息
 火.. [复制链接]
发表于 2024-1-29 22:00:04 | 显示全部楼层
liha*** 发表于 2024-1-6 08:20
学习了,程序里面已改加反相,只是目前好像还没办法用DMA传大量灯的数据,受Xdata大小限制。有点好奇市面上 ...
是不是同时点亮几百个WS2812B的时候灯的颜色颜色就变了?我现在碰到的问题就是:使用STC32G的芯片同时点亮300个灯,RGB的值是255,255,255,但是点亮之后灯的颜色就变程红色的了。在这里想问一下梁工是不是因为没有使用双缓冲的原因啊?
会不会是数据出错了?  详情 回复 发表于 2024-2-4 12:57
发表于 2024-2-1 13:31:59 | 显示全部楼层
梁工:按照您的不加反相器程序和接线,没效果,灯不亮(硬件只接了P13到WS2812的DIN脚,加电源和地。是不是p37、p34、p36要接什么线吗?
使用的是哪个型号?STC8H8K64U还是STC32G系列?  详情 回复 发表于 2024-2-1 15:26
 楼主| 发表于 2024-2-1 15:26:11 | 显示全部楼层
Tui*** 发表于 2024-2-1 13:31
梁工:按照您的不加反相器程序和接线,没效果,灯不亮(硬件只接了P13到WS2812的DIN脚,加电源和地。是不是p ...
发表于 2024-2-1 22:13:30 | 显示全部楼层
用的是一箭双雕成品板
发表于 2024-2-1 22:20:51 | 显示全部楼层
一箭双雕
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:57:19 | 显示全部楼层
Hs*** 发表于 2024-1-29 22:00
是不是同时点亮几百个WS2812B的时候灯的颜色颜色就变了?我现在碰到的问题就是:使用STC32G的芯片同时点 ...
会不会是数据出错了?
发表于 2024-2-7 20:50:07 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-2-4 12:57
会不会是数据出错了?
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1我用的时你给的例程
发表于 2024-2-9 09:39:09 | 显示全部楼层
龙年新春捷
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U51成为永恒的经典:钻石恒久远51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
发表于 2024-2-23 10:53:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-3-15 12:49:38 | 显示全部楼层
梁工你好,一定要用MISO这个脚是吗,其它脚不行是吧
是用MOSI输出,不是MISO。这是SPI输出脚,用SPI控制WS2812当然只能用MOSI。  详情 回复 发表于 2024-3-15 15:54
GMT+8, 2026-9-22 10:41 , Processed in 0.083575 second(s), 94 queries .
