楼主: 梁工
SPI-DMA输出控制WS2812三基色彩灯程序@8H系列/32G系列,不加反相器, CPU休息
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-02-27 21:15:21
发表于 2025-3-5 22:00:02 | 显示全部楼层
梁工,你好,
我用的是你的stc32g 查询发送 ws2812程序,想改成用stc32g库函数中的 SPI库,用库函数初始化spi后,ws2812不能正常点亮,请教下问题出在哪里?
  1. void z_spi_init()
  2. {
  3.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  4.     SPI_InitStructure.SPI_SSIG     = 1;             // 片选位     ENABLE, DISABLE
  5.     SPI_InitStructure.SPI_Enable   = 1;             // SPI启动    ENABLE, DISABLE
  6.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = 0;            // 移位方向   SPI_MSB, SPI_LSB
  7.     SPI_InitStructure.SPI_Mode     = 1;    // 主从选择   SPI_Mode_Master, SPI_Mode_Slave
  8.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL     = 0;       // 时钟相位   SPI_CPOL_High,   SPI_CPOL_Low
  9.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA     = 1;     // 数据边沿   SPI_CPHA_1Edge,  SPI_CPHA_2Edge
  10.     SPI_InitStructure.SPI_Speed    = 1;        // SPI速度    SPI_Speed_4, SPI_Speed_8, SPI_Speed_16, SPI_Speed_2
  11.     SPI_Init(&SPI_InitStructure);
  12.     SPI_SW(SPI_P22_P23_P24_P25);    // SPI_P54_P13_P14_P15,SPI_P22_P23_P24_P25,SPI_P54_P40_P41_P43,SPI_P35_P34_P33_P32
  13.                 P24 = 0;                // MISO = 0, MOSI输出完毕保持低电平
  14.     P2n_push_pull(Pin3);    // 驱动WS2812将MOSI设置为推挽输出
  15. }
SPI有发出信号了? 如果SPI发出信号了,则是你的速度不对,示波器观察一下。 如果没有信号,则是初始化不对,请再检查程序。 驱动WS2812建议使用DMA方式,不占CPU时间,但占用比较多的RAM。  详情 回复 发表于 2025-3-5 22:25
  • 打卡总天数:341
  • 最近打卡:2026-05-10 11:40:36
85
发表于 2025-3-5 22:25:58 | 显示全部楼层
karm*** 发表于 2025-3-5 22:00
梁工,你好,
我用的是你的stc32g 查询发送 ws2812程序,想改成用stc32g库函数中的 SPI库,用库函数初始化s ...
SPI有发出信号了?
  • 打卡总天数:230
  • 最近打卡:2026-05-09 21:47:32
发表于 2025-3-6 14:36:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主
  • 打卡总天数:558
  • 最近打卡:2026-04-23 17:16:22
发表于 2025-3-14 16:48:43 | 显示全部楼层
试试看 效果怎样
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-04-15 10:07:48
发表于 2025-4-14 16:59:43 | 显示全部楼层
梁工,你好。WS2812连接电源后会一直耗电,这种耗电可以解决吗
WS2812本无法解决,你可以用一个MOSFET来关闭其电源。  详情 回复 发表于 2025-4-14 17:16
  • 打卡总天数:341
85
发表于 2025-4-14 17:16:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-4-15 10:07:48 | 显示全部楼层
好的,谢谢梁工
  • 打卡总天数:461
  • 最近打卡:2026-05-07 09:58:30
发表于 2025-4-23 22:43:18 | 显示全部楼层
请教梁工,我想用8H8K64U + 128Mb spi nor flash + 16*32 512个WS2812做一个显示屏,显示数据放在128Mb spi nor flash,采用8H8K64U的SPI-DMA分别读128Mb spi nor flash里面的数据和送数据到16*32=512个WS2812组成的显示屏,如果是显示视频的话显示是否流畅。
STC8H8K64U的DMA只能操作256个字节,换AI8051U吧,DMA可以一次传输完毕,FLASH可以使用QSPI+DMA访问,速度飞快。  详情 回复 发表于 2025-4-24 00:13
BH7NI 在深圳的安徽人
  • 打卡总天数:341
85
发表于 2025-4-24 00:13:19 | 显示全部楼层
bh7*** 发表于 2025-4-23 22:43
请教梁工,我想用8H8K64U + 128Mb spi nor flash + 16*32 512个WS2812做一个显示屏,显示数据放在128Mb spi ...
  • 打卡总天数:461
发表于 2025-4-24 19:40:14 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-24 00:13
STC8H8K64U的DMA只能操作256个字节,换AI8051U吧,DMA可以一次传输完毕,FLASH可以使用QSPI+DMA访问,速 ...
AI8051U以前没用过,刚查阅了,好像AI8051U可以32位模式,也可以8位模式。实现我这个功能用8位模式是否可以?
用32位模式才可以。  详情 回复 发表于 2025-4-24 23:18
BH7NI 在深圳的安徽人
GMT+8, 2026-5-10 23:27 , Processed in 0.133164 second(s), 99 queries .
