查看: 2298|回复: 4
STC8H4K64TL-LQFP32 引脚分配是否合理
发表于 2024-1-5 16:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟当前做的项目用到了片上数码管驱动,触摸按键,PWM脚,NTC,MAX6675热电偶IC
还请前辈们检查一下脚位分配是否合理正常,谢谢!
主控芯片选型:STC8H4K64TL-LQFP32
脚位分配:
1.4位带时钟点数码管,片选SEG8-15(P0^0-P0^3,P3^4-P3^7),
位选COM0-4(P2^0-P2^1,P2^2,P2^3-P2^4)
注:时钟点位选为P2^2,片选为SEG8-9(P0^0,P0^1)
2.指示灯
      指示灯1-8接SEG8-15(P0^0-P0^3,P3^4-P3^7),位选COM5(P2^5)
1.加水减少按键指示灯
      2.加水增加按键指示灯
      3.烧水按键指示灯
      4.蒸煮按键指示灯
      5.保温按键指示灯
      6.启动/取消按键指示灯
      7.蒸煮时间指示灯
      8.加水量指示灯
      指示灯9-10接SEG8-9(P0^0,P0^1),位选COM6(P2^6)
      9.保温温度指示灯
      10.加热功率指示灯
3.触摸按键
      触摸按键1-6接TK0-5(P1^0,P1^1,P5^4,P1^3,P1^4,P1^5)
1.加水减少触摸按键
      2.加水增加触摸按键
      3.烧水触摸按键
      4.蒸煮触摸按键
      5.保温触摸按键
      6.启动/取消触摸按键
4.发热盘 PWM脚 P2^7
5.风扇 PWM脚 P1^6
6.水泵 PWM脚 P3^3
7.10KNTC  ADC脚 P1^7
8.MAX6675热电偶测温
      1.CS:片选 P3^2
      2.SSK:串行时钟输入 P3^1
      3.SO:串行数据输出 P3^0
发表于 2024-1-5 16:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-5 16:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-5 16:28:44 | 显示全部楼层
先看下管脚图上的说明
STC8H4K64TL-45I-LQFP48/32 一样价格,可以直接 优选 LQFP48
你一边画原理图,一边就优化完了
 楼主| 发表于 2024-1-5 17:22:22 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-1-5 16:28
先看下管脚图上的说明
好的,谢谢前辈
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.080304 second(s), 61 queries .
