楼主: xxkj2010
使用触控的同时,可以开启ADC中断吗?(已解决)
发表于 2024-7-4 07:45:47 | 显示全部楼层
冲哥 是用 STC-ISP 的 串口绘图 来分析的
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:04:12 | 显示全部楼层
love*** 发表于 2024-7-3 16:32
你的程序 能不能帮忙改一下,把使用P5.4===TK2,,,P3.3---TK11这两个端口做为触摸键。。。生成固件发一下, ...
启用TK2--P54(TK3--P13)和TK11--P33
烧录设置:24MHz
串口波特率:115200
触摸功能测试(用例程16个触摸按键16个灯-8个共阴-8个共阳数码管显示修改).rar
26.78 KB, 下载次数: 224
发表于 2024-7-4 11:36:20 | 显示全部楼层
谢谢大神
发表于 2024-7-4 11:39:42 | 显示全部楼层
刷了固件,测试,那个软件还是没有数据反应,是不是软件 的问题?
发表于 2024-7-4 11:50:49 | 显示全部楼层
能实现触摸键功能,程度写大点,就跑不动了,那个官方触摸测试软件,真的没有数据反应,奇葩 的软件。。。。
358d64734c77cac08d38e15af0f43b5b.mp4
2.13 MB, 下载次数: 198
发表于 2024-7-4 11:52:20 | 显示全部楼层
感觉STC8H1k17T的性能太弱 了
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:54:30 | 显示全部楼层
我这边直接用手指触及触摸引脚,可以输出数据
 楼主| 发表于 2024-7-4 11:55:58 | 显示全部楼层
love*** 发表于 2024-7-4 11:52
感觉STC8H1k17T的性能太弱 了
触摸功能应该不是STC的主打
发表于 2024-7-4 12:27:14 | 显示全部楼层
感谢大神指教
发表于 2026-2-8 12:02:39 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-31 15:29
ADC 和 触摸 是各自独立的
void        ADC_config(void)
        ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                //结构定义
        ADC_InitStructure.ADC_SMPduty   = 31;                //ADC 模拟信号采样时间控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能设置小于 10)
        ADC_InitStructure.ADC_CsSetup   = 0;                //ADC 通道选择时间控制 0(默认),1
        ADC_InitStructure.ADC_CsHold    = 1;                //ADC 通道选择保持时间控制 0,1(默认),2,3
        ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_SPEED_2X16T;                //设置 ADC 工作时钟频率        ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
        ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED;        //ADC结果调整,        ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
        ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                //初始化
        ADC_PowerControl(ENABLE);                                //ADC电源开关, ENABLE或DISABLE
        NVIC_ADC_Init(DISABLE,Priority_3);                //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
现在触摸正常使用了。但是只人一启用这个ADC初始化函数,触摸就不能用了,可以帮看下吗
用的STC8H4K64TL,我用的是触摸0,1,4,5,6 。现在要用第6脚(P1.7)读外部电压使用。
GMT+8, 2026-11-20 12:31 , Processed in 0.377547 second(s), 85 queries .
