楼主: 327342551
学习心得STC32位8051单片机原理及C语言程序设计视频教程
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2024-02-18 21:06:21
发表于 2023-12-31 16:56:24 | 显示全部楼层
第九集 数码管 静态
- 数码管 就是一堆小灯,每个灯都是一个 位置led
- 正极接一块的是共阳极 尾椎A,负极接一块是共阴极 尾缀K
- 多位的每一位有一个位选的脚
- 使用时候先位选择,然后在确定点哪几个led
- 二进制转成16进制的数字,做成码表
- 段码是哪4个,位码是哪个
- 用key 控制num,num作为表里面的索引使用
  • 打卡总天数:8
发表于 2023-12-31 17:36:17 | 显示全部楼层
第十集 动态数码管
- 位选+码表来是一个一个点亮
- 一轮次不要多过20ms
- 先选位,位就是共阴阳极,在让段显示对应的图出来
- 刷新率太低就是交替显示
- 使用数组嵌套的方式来实现了键值对。`P6 = SEG_Tab[Show_Tab[num]` 这里的Show_tab 是需要显示的内容。里面的内容是 u8 Show_Tab[8] = {1,5,0,0,7,3,3} v这样实际上,P6就变成了 SEG_Tab[Show_Tab[1] num++ 北洋嵌套使用了,其实就是键值对的变相应用。必过很聪明
- 开关类型用 bit 定义,然后直接取反就可以
- 通过取余的方法来实现个十百千位的获取
- 因为是固定的可以不用计算,. 一直要显示
  • 打卡总天数:8
发表于 2023-12-31 19:42:29 | 显示全部楼层
第十一集
定时器
- 定时器每隔一段时间完成一个操作,在后台跑,每隔一段出来一下,中断,处理中断再回去
- 定时器还有计数的功能,所以要先选是定时还是计数的功能
- 原理是加法计数
- 12分频是12周期才走一个,不分频精度高,分频的话定时的时间长
- 自动重载,自动到 65536 然后从 0 计数,不自动重载,到了之后需要手动再去,集中模式通过 T0_M1 和 T0_M0 的组合来实现,不可屏蔽中断的优先级最高,做系统常用。
- 启动定时器的条件
  - TF0 = 0 (可写可不写)。溢出中断标志
  - TR0 = 1 必须写。启动定时器,必须开
  - ET0 = 1 ,启动定时器中断,必须开
  - EA = 1 总中断,必须开。
- 直接按 TMOD 来按组编辑寄存器即可
- 定义中断函数 void Tim0_Isr() interrupt 1
  - void Tim0_Isr() 这部分就是个普通的函数名字
  - interrupt 1 中断号 1,这里需要去查询,不能随便胡写。定时器 0,就是中断号 1.
  - void Tim0_Isr() interrupt 1 {} 使能中断
- void Time0_Init(void) 这部分可以通过 stc-isp 的软件来直接配置。不用自己计算
- 中断的频率越低越好
  • 打卡总天数:8
发表于 2023-12-31 20:08:09 | 显示全部楼层
第十二集 计数器
- T1 pin 用来计数
- 计数器主要用来记录脉冲了多少
- 这个计数到头了,重载。和计时器一样
- TH1 TL1都定义成 0xFF 那么只一次就溢出重载算是个技巧
- 直流电机测速示例
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-1-1 10:22:00 | 显示全部楼层
第十三集 简单的程序框架
- 功能做成函数和头文件来使用
- keil 里面添加函数的模板
- extern 变量。可以别的文件中去引用。这个关键字不能定义初值
- static 在函数里面才有用,只有第一次赋值时候才有用。第一次定义是0 的话,后面在遇到就不在赋初值
- 引脚定义写到对应的头文件里面去
- 有else if 先执行else if 之后才去执行 else
- 引脚定义、变量声明、函数声明
- if else按键检测
- u8 KE_ReadState(u8 keynum) 这个定义的是一个有返回值的函数,返回值的类型 u8
- 状态机可以出写成switch case的样子,比ifelse 更好
- 状态机是过多长时间采取执行一次,刷新状态
- 其他的程序去取状态就好了
- 定时器比 delay 好多了
- 做 ++ 运算的临时的变量,最后都要重置一下
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-1-1 10:54:44 | 显示全部楼层
第十四集 矩阵按键
- 行列的形式来了看具体哪个key按下,4+4 行高电平,列低电平。行低电平列高电平。按了那个去读取就好了
- 位运算,非常的有用,可以减少非常多的判断让程序更快
- 加一个old的状态值,来判断
- switch case 有一个default 都不满足的时候执行的语句
- 每行一个注释,十分有必要
- c语言可以,a = b = c = d = 1;同时赋值
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-1-1 11:15:56 | 显示全部楼层
第十五集 外部中断
- 中断就是到了这就到中断里面去执行,完了再出来
- 中断有优先级,已经在低优先级的中断里面执行了,有高优先级的,这时候要到高优先级里面去,高优先级完事,再回到低优先级里面
  - 部分优先级可以用软件设置
- 中断的开关
  - 总开关 EA = 1
  - 每个中断也都有自己的开关
- 每个单片机有哪些去查表,查完再用
- 次数最小,优先级最高
- 外部中断是引脚上电平变化进入中断
  - 只能用固定的脚,看图
- 看中断结构图,非常有用,看怎们用中断
- 定义的东西注释一定要清晰,否则错了不好看出来
- 及时响应的用外部中断来实现
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-1-2 10:47:11 | 显示全部楼层
stc89c52 定时器头文件改造
这里千万不要使用stc-isp里面的自带的计算器,auxr寄存器功能不一样的,也没有1T的只有12T和6T
头文件使用的stc-isp里面生成的sdcc的库,我的环境为 vscode +sdcc
#ifndef __TIM0_H
#define __TIM0_H
#include <../inc/stc89c5xrc.h>
//------------------------------函数声明------------------------------
void Timer0_Init(void);                        //1毫秒@12.000MHz
#endif
#include "./TIM/tim0.h"
// 函数名称: Timer0_Init
// 函数功能: 定时器0初始化
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 当前版本: VER1.0
// 修改日期: 2024
// 当前作者:
// 其他备注:
// 我需要的是定时器0 模式1 16位 定时器
// 公式:(2^16– X)× 12 ÷ 晶振频率 = 定时时间(默认单位us)
// X是未知量
// 16是根据方式选择的,可以自行选择,方式1为16位
// 方式0 :13 (少用)
// 方式1 :16 (最常用)
// 方式2 :8 (常用)
// 在线计算
// TH0 时间/256
// TL0 时间%256
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        // AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        // TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        // 以上2句在89c52上不好使 可能软件太老了,
        TMOD = 0x01;                        //设置定时器模式 0000 gate0  0001 模式 16 位
        TL0 =64536%256;                                //设置定时初始值
        TH0 = 64536/256;                        //设置定时初始值
/*                //复制这个文件的时候,记得把这个终端还函数复制到主程序里
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-1-5 08:49:08 | 显示全部楼层
按键扫描 stc89c52
大体基于教学视频修改
  1. #ifndef __KEY_H
  2. #define __KEY_H
  3. #define u8 unsigned char
  4. #define u16 unsigned int
  5. #include <../inc/stc89c52.h>
  6. //------------------------------引脚定义------------------------------
  7. #define KEY         P3                                //P30-P33 目前可用
  8.                                 // 依次定义是key1-key4 p30-P33
  9. #define KEY1        0                                //按键1
  10. #define KEY2        1                                //按键2
  11. #define KEY3        2                                //按键3
  12. #define KEY4        3                                //按键4
  13. //------------------------------变量声明------------------------------
  14. #define        KEY_NOPRESS                0                //按键未按下
  15. #define        KEY_FILCKER                1                //消抖
  16. #define        KEY_PRESS                2                //单击
  17. #define        KEY_PRESSOVER        3                //单击结束
  18. #define        KEY_LONGPRESS        4                //长按3秒
  19. #define        KEY_LONGOVER        5                //长按结束
  20. #define        KEY_RELAX                6                //按键松开
  21. //------------------------------函数声明------------------------------
  22. void KEY_Deal(void);                        //检查所有的按键状态
  23. u8 KEY_ReadState(u8 keynum);        //读取指定的按键的状态
  24. #endif
  1. #include "../KEY/key.h"
  2. u16 Count[4] = {0,0,0,0};               // 数组里记录了每一个按键按下的次数
  3. u8  LastState = 0;                                                //8位变量         b0=1,代表k0上一次按下过
  4. //========================================================================
  5. // 函数名称: KEY_Deal
  6. // 函数功能: 按键状态读取
  7. // 入口参数: 无
  8. // 函数返回: 无
  9. // 当前版本: VER1.0
  10. // 修改日期: 2024 - 1-2
  11. // 当前作者:
  12. // 其他备注:循环读取四个端口的状态,并将按下的时间赋值给 Count 数组,按下的状态赋值给LastState
  13. //========================================================================
  14. void KEY_Deal(void)                        //检查所有的按键状态 10ms执行一次
  15. {
  16.         u8 i = 0;
  17.         for(i=0;i<4;i++)                                        //循环4次 i的取值范围是0-4  代表了P30-P33的状态查询
  18.         {
  19.                 if( ~KEY & ( 1<<i ) )                        //持续按下,变量+1  ,没按是1111 1111 0xFF 按下p30是 1111 1110,取反之后是 0000 0001。i=0, 0x00 左移1位是0x01,0的左移只能是1。最后0x01和0x01做与运算。对上了就+1
  20.                 // 左移符号是 <<,它表示将一个二进制数向左移动指定的位数。例如,1 << 2 表示将二进制数 1 向左移动 2 位,即在二进制数的末尾添加两个 0,得到二进制数 100。左移符号的作用是将一个数乘以 2 的指定次幂。
  21.                 {
  22.                         if( Count[i]<6000 )        //u16 最大值65535 不能一直加下去
  23.                                 Count[i] ++;                        //按键按下,这个计数变量+1
  24.                 }
  25.                 else                                                        //按键松开了,变量清0
  26.                 {
  27.                         if( Count[i]>0 )                        //如果这个变量是按下过的
  28.                         {
  29.                                 LastState |= (1<<i);        //这个变量相应的标志位置位,把8个标志位按0-4,依次赋值1
  30.                         }
  31.                         else
  32.                         {
  33.                                 LastState &= ~(1<<i);        //这个变量相应的标志位清0,清零单一的标志位
  34.                         }
  35.                         Count[i] = 0;                                //按键按下,这个计数变量清0
  36.                 }
  37.         }
  38. }
  39. //========================================================================
  40. // 函数名称: KEY_ReadState
  41. // 函数功能: 读取指定的按钮的状态
  42. // 入口参数: @keynum : 按钮的端口号 例如P32端口,端口号就是2
  43. // 函数返回: 看其他备注
  44. // 当前版本: VER1.0
  45. // 修改日期: 2023 - 1- 1
  46. // 当前作者:
  47. // 其他备注: 函数返回值如下
  48.         #define        KEY_NOPRESS                0                //按键未按下
  49.         #define        KEY_FILCKER                1                //消抖
  50.         #define        KEY_PRESS                2                //单击
  51.         #define        KEY_PRESSOVER        3                //单击结束
  52.         #define        KEY_LONGPRESS        4                //长按3秒
  53.         #define        KEY_LONGOVER        5                //长按结束
  54.         #define        KEY_RELAX                6                //按键松开
  55. //========================================================================
  56. //                 10ms检测一次
  57. //                 高电平         低电平
  58. // 状态 没按下                     <30ms   消抖
  59. //                 松开            ==30ms   单击
  60. //                                             <3000ms  单击结束
  61. //                                             ==3000ms  长按
  62. //                                                 >3000ms   长按结束
  63. // 总时间计数不超过6000ms,一直加就没头了,还有就是要考虑数据类型 u16的最大是65536
  64. // 下面的keynum 是key1-KEY4 也就是0-3在头文件里面定义的
  65. u8 KEY_ReadState(u8 keynum)        //读取指定的按键的状态 10ms执行一次
  66. {
  67.         if( Count[keynum]>0 )                                        //按键是按下的各种状态返回,用的最上面的数组
  68.         {
  69.                 if( Count[keynum]<3 )                                //按下<30ms 返回消抖状态
  70.                 {
  71.                         return KEY_FILCKER;
  72.                 }
  73.                 else if( Count[keynum]==3 )                        //按下正好30ms 返回单击
  74.                 {
  75.                         return KEY_PRESS;
  76.                 }
  77.                 else if( Count[keynum]<300 )                //按下不到3000ms 返回单击结束
  78.                 {
  79.                         return KEY_PRESSOVER;
  80.                 }
  81.                 else if( Count[keynum]==300 )                //按下正好3000ms 返回长按状态
  82.                 {
  83.                         return KEY_LONGPRESS;
  84.                 }
  85.                 else        //长按结束
  86.                 {
  87.                         return KEY_LONGOVER;
  88.                 }
  89.
  90.         }
  91.         else        //按键已经松开了,返回各种状态
  92.         {
  93.                 if( LastState &( 1<<keynum ) )                //按键之前按下过
  94.                 {
  95.                         return KEY_RELAX;
  96.                 }
  97.                 else        //按键之前没有按下
  98.                 {
  99.                         return KEY_NOPRESS;
  100.                 }
  101.         }
  102. }
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-1-5 08:51:07 | 显示全部楼层
stc89c52结合sdcc和stc-isp里面的头文件做的头文件
  1. #ifndef __STC89C52_H__
  2. #define __STC89C52_H__
  3. /////////////////////////////////////////////////
  4. #define u8 unsigned char
  5. #define u16 unsigned int
  6. #define u32 unsigned long
  7. /* redefine some keywords */
  8. // primitive type
  9. typedef __sfr sfr;
  10. typedef __sfr16 sfr16;
  11. typedef __sfr32 sfr32;
  12. typedef __sbit sbit;
  13. typedef __bit bit;
  14. // keywords
  15. #define interrupt __interrupt
  16. #define using __using
  17. #define _at_ __at
  18. #define _priority_
  19. #define _task_
  20. // storage type
  21. #define reentrant __reentrant
  22. #define compact
  23. #define small __near
  24. #define large __far
  25. #define data __data
  26. #define bdata
  27. #define idata __idata
  28. #define pdata __pdata
  29. #define xdata __xdata
  30. #define code __code
  31. //包含本头文件后,不用另外再包含"REG51.H"
  32. __sfr       __at(0x80)      P0;
  33.     __sbit  __at(0x80)      P00;
  34.     __sbit  __at(0x81)      P01;
  35.     __sbit  __at(0x82)      P02;
  36.     __sbit  __at(0x83)      P03;
  37.     __sbit  __at(0x84)      P04;
  38.     __sbit  __at(0x85)      P05;
  39.     __sbit  __at(0x86)      P06;
  40.     __sbit  __at(0x87)      P07;
  41. __sfr       __at(0x81)      SP;
  42. __sfr       __at(0x82)      DPL;
  43. __sfr       __at(0x83)      DPH;
  44. __sfr       __at(0x87)      PCON;
  45. __sfr       __at(0x88)      TCON;
  46.     __sbit  __at(0x8F)      TF1;
  47.     __sbit  __at(0x8E)      TR1;
  48.     __sbit  __at(0x8D)      TF0;
  49.     __sbit  __at(0x8C)      TR0;
  50.     __sbit  __at(0x8B)      IE1;
  51.     __sbit  __at(0x8A)      IT1;
  52.     __sbit  __at(0x89)      IE0;
  53.     __sbit  __at(0x88)      IT0;
  54. __sfr       __at(0x89)      TMOD;
  55. __sfr       __at(0x8A)      TL0;
  56. __sfr       __at(0x8B)      TL1;
  57. __sfr       __at(0x8C)      TH0;
  58. __sfr       __at(0x8D)      TH1;
  59. __sfr       __at(0x8E)      AUXR;
  60. __sfr       __at(0x90)      P1;
  61.     __sbit  __at(0x90)      P10;
  62.     __sbit  __at(0x91)      P11;
  63.     __sbit  __at(0x92)      P12;
  64.     __sbit  __at(0x93)      P13;
  65.     __sbit  __at(0x94)      P14;
  66.     __sbit  __at(0x95)      P15;
  67.     __sbit  __at(0x96)      P16;
  68.     __sbit  __at(0x97)      P17;
  69.
  70.     __sbit  __at(0x91)      T2EX;
  71.     __sbit  __at(0x90)      T2;
  72. __sfr       __at(0x98)      SCON;
  73.     __sbit  __at(0x9F)      SM0;
  74.     __sbit  __at(0x9E)      SM1;
  75.     __sbit  __at(0x9D)      SM2;
  76.     __sbit  __at(0x9C)      REN;
  77.     __sbit  __at(0x9B)      TB8;
  78.     __sbit  __at(0x9A)      RB8;
  79.     __sbit  __at(0x99)      TI;
  80.     __sbit  __at(0x98)      RI;
  81. __sfr       __at(0x99)      SBUF;
  82. __sfr       __at(0xA0)      P2;
  83.     __sbit  __at(0xA0)      P20;
  84.     __sbit  __at(0xA1)      P21;
  85.     __sbit  __at(0xA2)      P22;
  86.     __sbit  __at(0xA3)      P23;
  87.     __sbit  __at(0xA4)      P24;
  88.     __sbit  __at(0xA5)      P25;
  89.     __sbit  __at(0xA6)      P26;
  90.     __sbit  __at(0xA7)      P27;
  91.
  92. __sfr       __at(0xA2)      AUXR1;
  93. __sfr       __at(0xA8)      IE;
  94.     __sbit  __at(0xAF)      EA;
  95.     __sbit  __at(0xAE)      EC;
  96.     __sbit  __at(0xAD)      ET2;
  97.     __sbit  __at(0xAC)      ES;
  98.     __sbit  __at(0xAB)      ET1;
  99.     __sbit  __at(0xAA)      EX1;
  100.     __sbit  __at(0xA9)      ET0;
  101.     __sbit  __at(0xA8)      EX0;
  102.
  103. __sfr       __at(0xA9)      SADDR;
  104. __sfr       __at(0xB0)      P3;
  105.     __sbit  __at(0xB0)      P30;
  106.     __sbit  __at(0xB1)      P31;
  107.     __sbit  __at(0xB2)      P32;
  108.     __sbit  __at(0xB3)      P33;
  109.     __sbit  __at(0xB4)      P34;
  110.     __sbit  __at(0xB5)      P35;
  111.     __sbit  __at(0xB6)      P36;
  112.     __sbit  __at(0xB7)      P37;
  113.     __sbit  __at(0xB7)      RD;
  114.     __sbit  __at(0xB6)      WR;
  115.     __sbit  __at(0xB5)      T1;
  116.     __sbit  __at(0xB4)      T0;
  117.     __sbit  __at(0xB3)      INT1;
  118.     __sbit  __at(0xB2)      INT0;
  119.     __sbit  __at(0xB1)      TXD;
  120.     __sbit  __at(0xB0)      RXD;
  121. __sfr       __at(0xB7)      IPH;
  122. __sfr       __at(0xB8)      IP;
  123.     __sbit  __at(0xBD)      PT2;
  124.     __sbit  __at(0xBC)      PS;
  125.     __sbit  __at(0xBB)      PT1;
  126.     __sbit  __at(0xBA)      PX1;
  127.     __sbit  __at(0xB9)      PT0;
  128.     __sbit  __at(0xB8)      PX0;
  129. __sfr       __at(0xB9)      SADEN;
  130.
  131. __sfr       __at(0xC0)      XICON;
  132.     __sbit  __at(0xC7)      PX3;
  133.     __sbit  __at(0xC6)      EX3;
  134.     __sbit  __at(0xC5)      IE3;
  135.     __sbit  __at(0xC4)      IT3;
  136.     __sbit  __at(0xC3)      PX2;
  137.     __sbit  __at(0xC2)      EX2;
  138.     __sbit  __at(0xC1)      IE2;
  139.     __sbit  __at(0xC0)      IT2;
  140. __sfr       __at(0xC8)      T2CON;
  141.     __sbit  __at(0xCF)      TF2;
  142.     __sbit  __at(0xCE)      EXF2;
  143.     __sbit  __at(0xCD)      RCLK;
  144.     __sbit  __at(0xCC)      TCLK;
  145.     __sbit  __at(0xCB)      EXEN2;
  146.     __sbit  __at(0xCA)      TR2;
  147.     __sbit  __at(0xC9)      C_T2;
  148.     __sbit  __at(0xC8)      CP_RL2;
  149.
  150. __sfr       __at(0xC9)      T2MOD;
  151. __sfr       __at(0xCA)      RCAP2L;
  152. __sfr       __at(0xCB)      RCAP2H;
  153. __sfr       __at(0xCC)      TL2;
  154. __sfr       __at(0xCD)      TH2;
  155. __sfr       __at(0xD0)      PSW;
  156.     __sbit  __at(0xD7)      CY;
  157.     __sbit  __at(0xD6)      AC;
  158.     __sbit  __at(0xD5)      F0;
  159.     __sbit  __at(0xD4)      RS1;
  160.     __sbit  __at(0xD3)      RS0;
  161.     __sbit  __at(0xD2)      OV;
  162.     __sbit  __at(0xD1)      F1;
  163.     __sbit  __at(0xD0)      P;
  164. __sfr       __at(0xE0)      ACC;
  165. __sfr       __at(0xE1)      WDT_CONTR;
  166. __sfr       __at(0xE2)      ISP_DATA;
  167. __sfr       __at(0xE3)      ISP_ADDRH;
  168. __sfr       __at(0xE4)      ISP_ADDRL;
  169. __sfr       __at(0xE5)      ISP_CMD;
  170. __sfr       __at(0xE6)      ISP_TRIG;
  171. __sfr       __at(0xE7)      ISP_CONTR;
  172. __sfr       __at(0xE8)      P4;
  173.     __sbit  __at(0xE8)      P40;
  174.     __sbit  __at(0xE9)      P41;
  175.     __sbit  __at(0xEA)      P42;
  176.     __sbit  __at(0xEB)      P43;
  177.     __sbit  __at(0xEC)      P44;
  178.     __sbit  __at(0xED)      P45;
  179.     __sbit  __at(0xEE)      P46;
  180.     __sbit  __at(0xEF)      P47;
  181. __sfr       __at(0xF0)      B;
  182. /////////////////////////////////////////////////
  183. #endif
GMT+8, 2025-10-17 16:03 , Processed in 0.138417 second(s), 89 queries .
