查看: 2920|回复: 14
请问姚总,可以用Link1D的价格只买脱机主控芯片吗
发表于 2023-12-29 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般直接推荐联系STC官方购买Link1D,又便宜又好用,
但还是有人要客制化脱机下载器,主要是外观,我能想到的
就是买Link1D回来拆脱机主控再装到新的外壳里,这样很麻烦,
可不可以直接以Link1D价格只买脱机主控芯片,这样省去拆的工夫。
发表于 2023-12-29 09:43:42 | 显示全部楼层
你要烧录的 具体型号 ?我有其他建议
发表于 2023-12-29 09:49:25 | 显示全部楼层
需要烧录stc32g64,不需要仿真。请提供低成本方案。
STC32G8K64, 只要【不改变 FLASH 可做 EEPROM的大小】 ===你就可以自己做 ISP 工具,没有限制了  详情 回复 发表于 2023-12-29 14:42
发表于 2023-12-29 09:52:59 | 显示全部楼层
最好在ISP软件上直接制作能烧录的主控芯片。
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:16:48 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-29 09:43
你要烧录的 具体型号 ?我有其他建议
就是和Link1D一样功能的通用STC烧录器,只是改外观而已,可以参考电脑键盘的客制化
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:34:05 | 显示全部楼层
姚总的本意就是要减少不必要的自己去做下载器,因为很多人做的有问题最后变成了STC的售后压力,所以才强推官方原生的Link1D,Link1D的确又便又好用,只是在个性化的时代,总有个性化的需求,对成本不敏感,他们愿意拆Link1D的芯片也要做成自己个性的样子,所以姚总可以考虑出售主控芯片,价格与Link1D相同或接近,这样不影响大方向,又照顾到少部分个性化需求。
发表于 2023-12-29 13:05:32 | 显示全部楼层
现在,变通的方法是:在STC32F54上面烧录调试。正式生产用STC32G64。
发表于 2023-12-29 13:54:56 | 显示全部楼层
直接把壳子拆了,换个壳,不是也行
 楼主| 发表于 2023-12-29 14:07:15 | 显示全部楼层
myli*** 发表于 2023-12-29 13:54
直接把壳子拆了,换个壳,不是也行
如果用下载器的价格也买不到芯片,那就只能拆这一个方法了,能直接买到芯片最好
发表于 2023-12-29 14:42:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 16:11 , Processed in 0.076526 second(s), 86 queries .
