楼主: liuyang21168
怎样把变量定义在EEPROM空间?
发表于 2024-1-7 19:21:54 | 显示全部楼层
Z涨知识了,感谢楼上老哥
发表于 2024-1-8 10:29:55 | 显示全部楼层
liuyan*** 发表于 2024-1-7 18:29
我已经实现了把变量定义在EEPROM空间,而且就像访问xdata空间的变量一样。
访问简单,,修改呢
发表于 2024-1-8 11:18:45 | 显示全部楼层
有那么多数据?4K不够用嘛?上STC32!
片子这东西不是说换就换的  发表于 2024-1-8 11:27
不抛弃,不放弃
发表于 2024-1-8 14:00:58 | 显示全部楼层
主要是FLASH的寿命有限,如果你读取还好,要写入的话,就有影响了
不抛弃,不放弃
发表于 2024-1-8 14:27:00 | 显示全部楼层
谁知道楼主到底是怎么用的...
发表于 2024-1-8 14:36:18 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-1-8 14:27
谁知道楼主到底是怎么用的...
我也在好奇
不抛弃,不放弃
发表于 2024-1-8 14:47:12 | 显示全部楼层
可以做只读变量,不能写入。用_at_编译器关键字指定下地址就行。
发表于 2024-1-19 08:42:24 | 显示全部楼层
几种方法
1,定义数组,上电将EEPROM读到数组,断电将EEPROM存入数组。(需要硬件支持,断电后有电容供电持续几百毫妙高电平)
2,定义数组,上电将EEPROM读到数组,每隔一分钟将数组存进EEPROM一次(平均每天工作多少分钟,看能用多久)
3,定义数组,上电将EEPROM读到数组,设置按键,触发一次,存进一次。(需要人为操作)
4,定义数组,不断检测数组的数据有没有变化,如变化就触发一次数据存进EEPROM.(用在数据平时变化频率不高的场合)
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.075323 second(s), 81 queries .
