查看: 5203|回复: 14
DMA I2C 驱动OLED黑屏 | 已解决
发表于 2023-12-27 20:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为啥用DMA IIC驱动就会黑屏有哪位写过案例分享一下硬件IIC就没有问题
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:14:42 | 显示全部楼层
void IIC_Write_NByte(uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
    while (I2CMSST & 0x80); // 检查I2C控制器忙碌状态
    DmaTxBuffer[0] = DevAddress;
    memcpy(&DmaTxBuffer[1], pData, Size);
    I2CMSST = 0x00;
    I2CMSCR = 0x09; // set cmd //write_start_combo
    DMA_I2C_CR = 0x01;
    DMA_I2CT_AMT = (uint8_t)Size; // 设置传输总字节数(低8位):Size + 设备地址
    DMA_I2CT_AMTH = 0x00;         // 设置传输总字节数(高8位)
    DMA_I2C_ST1 = (uint8_t)Size;  // 设置需要传输字节数(低8位):Size + 设备地址
    DMA_I2C_ST2 = 0x00;           // 设置需要传输字节数(高8位)
    DMA_I2CT_CR |= 0x40;          // bit7 1:使能 I2CT_DMA, bit6 1:开始 I2CT_DMA
    while (DMA_I2CT_STA & 0x01);                  // DMA忙检测
    DMA_I2CT_STA &= ~0x01; // 清除标志位
    DMA_I2C_CR = 0x00;
void DMA_Config(void)
    DMA_I2CT_STA = 0x00;
    DMA_I2CT_CFG = 0x00;                                    // bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_I2CT_AMT = 0x80;                                    // 设置传输总字节数(低8位):n+1
    DMA_I2CT_AMTH = 0x00;                                   // 设置传输总字节数(高8位):n+1
    DMA_I2CT_TXAH = (uint8_t)((uint16_t)&DmaTxBuffer >> 8); // I2C发送数据存储地址
    DMA_I2CT_TXAL = (uint8_t)((uint16_t)&DmaTxBuffer);
    DMA_I2CT_CR = 0x80; // bit7 1:使能 I2CT_DMA, bit6 1:开始 I2CT_DMA
    DMA_I2C_ST1 = 0x80; // 设置需要传输字节数(低8位):n+1
    DMA_I2C_ST2 = 0x00; // 设置需要传输字节数(高8位):n+1
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:15:31 | 显示全部楼层
#IIC配置
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:16:01 | 显示全部楼层
OLED刷新函数
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:17:31 | 显示全部楼层
请大佬们看看是哪里出了问题
发表于 2023-12-27 23:27:09 | 显示全部楼层
从正确的程序开始,见 屠龙刀程序包
===从巨人的肩上起飞
www.stcai.com/hxgnsyb
手机拍摄屏幕有闪烁现象-实际不闪.mp4
3.1 MB, 下载次数: 319
 楼主| 发表于 2023-12-28 00:29:23 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-27 23:27
从正确的程序开始,见 屠龙刀程序包
===从巨人的肩上起飞
我不需要U8G2我只想要正常的实现DMA IIC驱动OLED
发表于 2023-12-28 09:27:28 | 显示全部楼层
不需要U8G2就不用看U8G2代码,跟IIC DMA相关的程序都在"iic.c"文件里面,只要看这里面的程序就可以了。
IIC初始化:
  1. void HAL_I2C_Init()
  2. {
  3.     I2C_S1 =0;   //I2C功能脚选择,00:P1.5,P1.4; 01:P2.5,P2.4; 11:P3.2,P3.3
  4.     I2C_S0 =1;
  5.     I2CCFG = 0xe0;              //使能I2C主机模式
  6.     I2CMSST = 0x00;
  7.     EA = 1;     //打开总中断
  8. }
DMA初始化:
  1. void DMA_Config(void)
  2. {
  3. #if(USE_I2C_DMA == 1)
  4.         DMA_I2CT_STA = 0x00;
  5.         DMA_I2CT_CFG = 0x00;        //bit7 1:Enable Interrupt
  6.         DMA_I2CT_AMT = 0x1f;        //设置传输总字节数(低8位):n+1
  7.         DMA_I2CT_AMTH = 0x00;        //设置传输总字节数(高8位):n+1
  8.         DMA_I2CT_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);        //I2C发送数据存储地址
  9.         DMA_I2CT_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
  10.         DMA_I2CT_CR = 0x80;                //bit7 1:使能 I2CT_DMA, bit6 1:开始 I2CT_DMA
  11. //        DMA_I2CR_STA = 0x00;
  12. //        DMA_I2CR_CFG = 0x80;        //bit7 1:Enable Interrupt
  13. //        DMA_I2CR_AMT = 0x1f;        //设置传输总字节数(低8位):n+1
  14. //        DMA_I2CR_AMTH = 0x00;        //设置传输总字节数(高8位):n+1
  15. //        DMA_I2CR_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);        //I2C接收数据存储地址
  16. //        DMA_I2CR_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
  17. //        DMA_I2CR_CR = 0x81;                //bit7 1:使能 I2CT_DMA, bit5 1:开始 I2CT_DMA, bit0 1:清除 FIFO
  18.         DMA_I2C_ST1 = 0x1f;                //设置需要传输字节数(低8位):n+1
  19.         DMA_I2C_ST2 = 0x00;                //设置需要传输字节数(高8位):n+1
  20. #endif
  21. }
DMA发送数据到IIC接口使用"HAL_I2C_Mem_Write"函数,你可以根据自己需要重新封装发送函数,主要代码:
  1.     DmaTxBuffer[0] = (uint8_t)DevAddress;
  2. //    DmaTxBuffer[1] = (uint8_t)MemAddress;
  3.     memcpy(&DmaTxBuffer[1],pData,Size);    //设置发送数据
  4.     while(I2CMSST & 0x80);    //检查I2C控制器忙碌状态
  5.     I2CMSST = 0x00;
  6.     I2CMSCR = 0x09;             //set cmd
  7.     DMA_I2C_CR = 0x01;
  8.     DMA_I2CT_AMT = Size;            //设置传输总字节数(低8位):Size + 设备地址
  9.     DMA_I2CT_AMTH = 0x00;        //设置传输总字节数(高8位)
  10.     DMA_I2C_ST1 = Size;                    //设置需要传输字节数(低8位):Size + 设备地址
  11.     DMA_I2C_ST2 = 0x00;                //设置需要传输字节数(高8位)
  12.     DMA_I2CT_CR |= 0x40;                //bit7 1:使能 I2CT_DMA, bit6 1:开始 I2CT_DMA
  13.     while((DMA_I2CT_STA & 0x01)==0);  //DMA忙检测
  14.     DMA_I2CT_STA &= ~0x01;  //清除标志位
  15.     DMA_I2C_CR = 0x00;
发表于 2023-12-28 14:21:48 | 显示全部楼层
提供一个简单的IIC+DMA驱动OLED屏例程,供参考
I2C-DMA驱动OLED屏-DMA配置参数.zip (19.25 KB, 下载次数: 311) I2C-DMA驱动OLED屏-I2C配置参数.zip (20.02 KB, 下载次数: 319)
发表于 2023-12-28 22:19:30 | 显示全部楼层
来晚了
STC32G_IIC_DMA_OLED12864.rar
941.43 KB, 下载次数: 430
帮单独再发个贴,介绍下功能  详情 回复 发表于 2023-12-29 08:40
GMT+8, 2026-11-20 13:19 , Processed in 0.086830 second(s), 92 queries .
