查看: 5418|回复: 20
STC15单片机上电状态问题如何解决
发表于 2023-12-22 09:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用STC15F104E单片机做点简单的继电器控制,上电瞬间继电器误触发,是用示波器观察后波形如下,如图圈出来的地方就是单片机上电之后又低电平状态,前期看书STC15F104E的Data Sheet,提示说单片机上电I/O口状态为高电平,所以在继电器控制方式上采用了低电平西和继电器,现在问题是上电一个高低电平脉冲,继电器还是机会误触发一次,请教如何解决此问题。
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:59:31 | 显示全部楼层
目前是使用STC15F104E单片机,然后推动光耦,再推三极管,在控制继电器,I/O口为低电平时继电器吸合。上电高电平后又是低电平,所以继电器吸合一下,然后运行到主程序中,I/O口初始化为高。
 楼主| 发表于 2023-12-23 09:21:33 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-22 19:31
大师的图都是高清的
#include        "STC15F104E.H"
#define COUNT 2000                                               //状态改变延时时间 最高65535
unsigned int stateCnt[4]={0,0,0,0};         //状态计数变量组
unsigned char state=0;                                       //状态机状态:0为继电器吸合 1为继电器断开
void KSFSM()              //按键开关状态机
{        //0为按键断开,1为按键按下
  if(P33&&P32)                              //11
        stateCnt[3]++;
        else if(P33&&!P32)                        //10
        stateCnt[2]++;
        else if(!P33&&P32)                        //01
        stateCnt[1]++;
        else if(!P33&&!P32)                        //00
        stateCnt[0]++;
        if((stateCnt[0]>=COUNT)||(stateCnt[1]>=COUNT)||(stateCnt[2]>=COUNT))
        {        //00、01、10 按键按下 继电器吸合
                unsigned char s;
                for(s=0;s<4;s++)
                stateCnt=0;        //状态计数变量组清0
                state=0;
        else if(stateCnt[3]>=COUNT)
        {        //11状态按键都未按下 继电器断开
                unsigned char s;
                for(s=0;s<4;s++)
                stateCnt=0;
                state=1;
void RlyFSM()                                      //继电器状态机
        if(state==0)                              //继电器闭合
    P35 = 0;
        else if(state==1)       //继电器断开
          P35 = 1;
//    P3M0 = 0x00;
//          P3M1 = 0x00;
          P3 = 0xFF;
          WDT_CONTR=0x34;         //看门狗使能
          KSFSM();              //按键开关状态机
          RlyFSM();                                      //继电器状态机
发表于 2023-12-22 11:42:13 | 显示全部楼层
不会吧,要不先检查一下程序
发表于 2023-12-22 15:23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:56:36 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-22 15:23
完整原理图的PDF先发上来,让大家帮忙审核
可以
 楼主| 发表于 2023-12-22 16:03:21 | 显示全部楼层
gentl*** 发表于 2023-12-22 11:42
不会吧,要不先检查一下程序
主要程序没啥东西啊,就只是这个I/O口上电给它赋值了一个高电平。
打工人
发表于 2023-12-22 16:59:20 | 显示全部楼层
最好上电后有个延时继电器,延时几秒,让单片机稳定后再给控制电源,把单片机上电后的不稳定时间段躲过去。
打工人
发表于 2023-12-22 19:17:39 | 显示全部楼层
避开P3.2口。用P3.4口。
发表于 2023-12-22 19:25:50 | 显示全部楼层
1,他后来补的图,不一定是实际的图
2,看下图,实在看不习惯,你先学习我师傅画的图
3,MCU 用能仿真的 STC8G1K08A-36I-SOP8
发表于 2023-12-22 19:29:24 | 显示全部楼层
跟大师学电路,不要抄了一堆凌乱的图,还没人引导
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=4830&pid=33168
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.079686 second(s), 98 queries .
