查看: 4367|回复: 14
32768-RTC晶振错焊成了32.768MHz晶振, 新近一些V9.6x实验箱
发表于 2023-12-21 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
32768-RTC晶振 错焊成 了 32.768MHz晶振,  新近一些V9.6x实验箱
各位用户注意:实验箱 V9.60或V9.61,MCU使用STC8H8K64U或STC32G12K128,上面的晶振应该是圆柱形32.768KHz晶振,
但生产时有一小批(估计大约百来个)用错料,误焊32.768MHz晶振,测试RTC程序将会不正常,手上有32.768KHz晶振的用
户,更换后就会正常。
近来发现个别用户说32768晶振不起振,我也觉得很纳闷,一直没碰到过的问题,竟然出现多起,追踪后发现是生产时焊错
晶振了,对此表示深深的歉意!
用错的晶振是49S封装的32.768MHz,打字32.768,外形封装如下图:
学习板照片,上面的MCU是STC32G12K128-LQFP64 或 STC8H8K64U-LQFP64:
正确的晶振应该是下面的(焊在背面):
发表于 2023-12-21 21:59:07 | 显示全部楼层
实验箱外部 32768-RTC 晶振 不起振
可能我们同事不是焊的 32768-RTC晶振,
错买成 32.768MHz的晶振焊在上面了,
晶振表面标的 32.768的是32.768MHz
发表于 2023-12-21 22:11:25 | 显示全部楼层
梁工,请问试验箱9.6的那个外部并行总线拓展RAM具体焊什么型号的芯片, 还有背面的V10应该焊什么? 我想焊一下,谢谢!
请看一下电路图,里面有的: [attachimg]30439[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-21 22:23
自信就会温和,温和就会坚定!
 楼主| 发表于 2023-12-21 22:23:00 | 显示全部楼层
嵌入*** 发表于 2023-12-21 22:11
梁工,请问试验箱9.6的那个外部并行总线拓展RAM具体焊什么型号的芯片, 还有背面的V10应该焊什么? 我想焊 ...
请看一下电路图,里面有的:
发表于 2023-12-21 22:28:52 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-21 22:23
请看一下电路图,里面有的:
好的,谢谢你。 我以为是板子上的,没有搜到
自信就会温和,温和就会坚定!
发表于 2023-12-23 14:43:31 | 显示全部楼层
发一下焊错的示例,不过使用RTC时也能选择内部的 32K 时钟源
像我这种就是焊错的
像我这种就是焊错的
发表于 2023-12-24 14:04:22 | 显示全部楼层
居然还有32.768MHz的晶振,觉得自己太寡闻了。
32.768MHz的晶振我曾经大量使用。  详情 回复 发表于 2023-12-24 17:11
 楼主| 发表于 2023-12-24 17:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 16:45:04 | 显示全部楼层
报个到~   我收到的也是这样的
发表于 2024-1-21 08:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是这样子
GMT+8, 2026-11-7 14:01 , Processed in 0.078879 second(s), 90 queries .
