查看: 1092|回复: 2
为什么单片机用2.2V-2.8V的电压供电时晶振无法起振
发表于 2023-12-21 21:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 我用的是STC8H4K64TL 启动的功能是RTC 外接32.768K晶振 配的电容为18PF。我现在用电池供电 当电池电压大于2.8V是 用示波器X10单位观察晶振波形都会出来 也就是正弦波 当低于2.8V 但高于2.2V时 晶振就无法起振  但是在这种情况下 再接入5V电压 再断开,恢复用电池供电,晶振波形就出来了 这是为什么啊。
发表于 2023-12-21 21:33:00 | 显示全部楼层
我测试也发现RTC正常工作电压大概在2.2V    2.2V以上肯定没问题的
但是没有测试上电2.2V能不能工作    一般都是5V供电  断电后电池供电2.2V以上都没问题
 楼主| 发表于 2023-12-21 22:20:53 | 显示全部楼层
我发现在没有起振阶段 电池电压2.8V也不一定能起振 因为我是通过1N5819然后再给单片机供电的 没有起振阶段 因为电流比较大 所以供到单片机端的电压只有2.3V 当起振以后 电流变小了(因为我我是直接休眠 <10uA)供电电压就恢复成2.7V左右 就正常了
其实现在的问题是我电池电压2.8-3.0V基本上都能起振,然后试了一下2.5V-2.8V之间的电压 有概率起振恢复正常 电流<10uA 不然就是电流=4mA 然后也不起振 就很奇怪
电容15PF 18PF 22PF 33PF都试过了 感觉都一样 都是概率事件
不知道为什么 请知道的大佬解答 万分感谢
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.079132 second(s), 49 queries .
