楼主: XHB7906021
STC网页做的不好像广告,这么多年不改。为何?
发表于 2023-12-22 10:43:44 | 显示全部楼层
这就是STC的特点:简单明了,找资料及程序例程都很方便的。
发表于 2023-12-25 12:05:03 | 显示全部楼层
我觉得应该做成工具类的,
发表于 2024-1-4 16:19:16 | 显示全部楼层
官网倒是没啥,我倒是觉得在ISP的软件里加一个当前ROM使用量的柱状图。不然要自己去对比要重新算用了多少百分比的ROM。
发表于 2024-1-4 17:07:09 | 显示全部楼层
kingsly 发表于 2024-1-4 16:19
官网倒是没啥,我倒是觉得在ISP的软件里加一个当前ROM使用量的柱状图。不然要自己去对比要重新算用了多少百 ...
啊?ROM使用量0.0这是干啥用的,,一般不是能放下就算得了0.0
发表于 2024-1-4 17:07:42 | 显示全部楼层
脚踏实地,努力耕耘;不忘初心,方得始终
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-1-4 19:39:08 | 显示全部楼层
开始和你感觉类似, 但多年以来都习惯了, 现在感觉价目表兼选型手册是最方便的表达方式, 没有之一.   多个型号套用一个文档也没问题, 因为是总纲, 如果像就是点菜的时候再着重标注一下最好,或向勘误表那也,集中把不同地方标注出来, 大家反过去找会比较容易, 不需要把手册反复的看. 专门就看不同点.  特别是管脚分配图, 最好表明所表示的芯片型号. 有时候不注意会搞错型号.   当年有个8H16脚的, 1K/2K 容量的, UART2的收发是反的, 搞得弄错一版. 以前认为同系列同封装都是兼容的. 现在有时候不得不专门多看几遍图.  因为手上有不少同管脚的, 大多数情况下, 可以根据手上芯片和客户要求互换;  因为大多数情况下各系列管脚都基本可以兼容. 建议专门搞个兼容引脚图, 对比图, 那些是完全兼容的, 那些管脚兼容,支持功能有删减的, 做下总结和归纳, 这样画图时候会清晰很多. 那些管脚有坑要注意一下, 比如有接USB电容脚, 基准电压脚, 那么画PCB的时候, 合理分配一下,避开开这些脚.  这样就1个PCB可以适应大多数芯片; 现在只能自己粘贴出来对比;
发表于 2024-3-13 06:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
新版网站就不错了
发表于 2024-3-13 07:24:00 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2023-12-20 13:09
网页做的花里胡哨也没用,你要想看好的你可以看新官网, 老逛网CTRL+F一下就能搜到所有资料,这样最舒服了 ...
老逛网就是指的STC老网站码?{:5_335:}
发表于 2024-3-13 08:55:58 | 显示全部楼层
cdp*** 发表于 2024-1-4 19:39
开始和你感觉类似, 但多年以来都习惯了, 现在感觉价目表兼选型手册是最方便的表达方式, 没有之一.   多个型 ...
这个建议很好,方便替换选型
发表于 2024-3-13 08:56:51 | 显示全部楼层
这个建议也不错,建议厂家添加该功能
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.084128 second(s), 83 queries .
