查看: 826|回复: 2
磁珠如何测量其参数是否符合要求??
  • 打卡总天数:640
  • 最近打卡:2025-10-24 06:48:50
发表于 2023-12-19 14:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁珠如何测量其参数是否符合要求??用什么仪器测试?求推荐
  • 打卡总天数:169
  • 最近打卡:2025-02-19 20:55:54
发表于 2023-12-20 10:43:38 | 显示全部楼层
以下内容搬运自百度:
工作频率
每种磁芯的材料决定了它最佳的工作频率,因此必须根据具体的频率来选择磁芯的材料。低工作频率的磁环强行工作在高频率下,会有很大的损耗和发热,当磁环发热超过居里温度时,电气性能发生突变,也就不能正常工作了。
总上所述,要选对磁环,并不是看外型或体积就可以的,必须要了解它的实际参数,否则在出现问题时,如驻波高、频宽太窄、磁环严重发热或烧坏等,都不知道原因出自何处。
铁氧体磁珠磁导率的测算:
1、测量磁珠的外径D,内径d,环的高度H,单位mm。
2、用漆包线穿绕10~20圈,绕紧点,不要太松,测量其电感量L,单位为uH,电感量大点测算误差小,电感量小测算误差就会大,请根据实际需要确定穿绕的圈数N。
3、将以上数据代入下式计算出大约的磁导率u0
u0=2500*L*(D+d)/((D-d)*H*N*N)
例如:13X7X5的磁环,绕20圈,测得电感量23uH,代入上式计算
u0=2500*23*(13+7)/((13-7)*5*20*20)=1150000/12000=95.8
测算结果与磁导率100的规格最接近,确定该磁环的u0是100,注意一般u0标称误差有+-10%。
对于没有参数的磁珠可以首先根据外观特征初步判断是哪种材料,再测算磁导率,就可以确定该磁珠的主要规格
  • 打卡总天数:640
发表于 2023-12-20 15:38:12 | 显示全部楼层
想找一个简单点测量方法,有没有对应测量仪之类??
GMT+8, 2025-10-25 10:32 , Processed in 0.109500 second(s), 59 queries .
