楼主: dhtxs_82
关于STC32G的编码器接口的触发问题
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2024-1-16 22:23:21 | 显示全部楼层
看梁工的 编码器讲解视频,实际仿真调试 梁工的编码器程序
  • 打卡总天数:53
  • 最近打卡:2025-05-12 10:50:27
发表于 2024-1-17 09:00:45 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2024-1-17 22:06:46 | 显示全部楼层
peterw*** 发表于 2024-1-16 21:47
我也遇到跟你一样的疑问
我是按照例程进行调试的,每次进入PWM中断读取编码器值都是一次性增加2,而不是1.  ...
实际测试好像就是这样的,你们验证的怎么样?
  • 打卡总天数:53
发表于 2024-1-20 14:54:29 | 显示全部楼层
我目前得到结果跟你一样  我还在学习视频 看是不是进入中断后检测方式有问题
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2024-1-20 17:14:45 | 显示全部楼层
我也遇到跟你一样的疑问
编码器两个边沿都+1,所以一对脉冲就+2。另一个模式+4。
  • 打卡总天数:53
发表于 2024-1-21 13:10:54 | 显示全部楼层
谢谢梁工解答。
void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
        u8        sr1, sr2;
        sr1 = PWMA_SR1;        //为了快速, 中断标志用一个局部变量处理
        PWMA_SR1 = 0;        //清除中断标志
        sr2 = PWMA_SR2;        //为了快速, 中断标志用一个局部变量处理
        PWMA_SR2 = 0;        //清除中断标志
        sr1 &= PWMA_ISR_En;        //每个通道可以单独允许中断处理
        if(sr1 & 0x02)        //通道1 编码器中断
                pulse = ((u16)PWMA_CNTRH << 8) + (u16)PWMA_CNTRL;        //读取当前编码器计数值
                B_Change = 1;                //标志已有捕捉值
这个例程里,是上升沿和下降沿都会触发B_change = 1 么?如果仅仅是其中一个,那么做判断时候读取pulse的就是+2,如果上升沿和下降沿都会对B_change赋值,那么就会+1.
实际上这个例程每次通过串口打印输出的是+2.
请梁工帮忙解答下,是不是我理解错误了。
GMT+8, 2025-10-22 04:46 , Processed in 0.144990 second(s), 83 queries .
