楼主: 神农鼎
追风剑-32F12K54-56MHz-LQFP48,
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2023-5-6 11:01:08 | 显示全部楼层
先2个MCU,串口/I2C/SPI 高速通信,这样成本还低些
发表于 2023-5-6 11:35:20 | 显示全部楼层
最近找到一个解决办法可以用NXP-PCF8575扩展IO,IIC通讯标准速度400KHz,最大测试可以跑的1MHz(仅仅测试半小时,读取稳定),我用的是36路独立输入IO,扩展芯片有INT#变化发起中断引脚,接在IO中断上,这样可以扩展出来IO,还可以在程序里不用一直去扫描
扩个 48-PIN的 STC8H3K64S2-45I-LQFP48, RMB1.99, I2C 可以40MHz/8 = 5MHz  详情 回复 发表于 2023-5-6 13:43
发表于 2023-5-6 11:37:34 | 显示全部楼层
大容量就没有试过了,可以看看外挂一个Flash,引导程序放在片内,其他的放在Flash里面,之前STM32可以
 楼主| 发表于 2023-5-6 13:43:03 | 显示全部楼层
少*** 发表于 2023-5-6 11:35
最近找到一个解决办法可以用NXP-PCF8575扩展IO,IIC通讯标准速度400KHz,最大测试可以跑的1MHz(仅仅测试半 ...
I2C 扩个 48-PIN的 STC8H3K64S2-45I-LQFP48, RMB1.99, I2C 可以40MHz/8 = 5MHz
发表于 2023-5-18 06:57:07 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-5-2 08:07
STC32F54-64MHz-LQFP48
STC32F54-64MHz-LQFP32
STC32F54-64MHz-TSSOP20
STC32F12K54-64MHz-LQFP48... 64MHz ~ 72MHz main frequency
Some posts mention 64MHz and some mention 72MHz ?
What are the conditions to operate at 72MHz, or was that over-clocking ?
 楼主| 发表于 2023-5-18 12:09:32 | 显示全部楼层
目前实际测试64MHz
 楼主| 发表于 2023-5-21 22:54:35 | 显示全部楼层
板子上加了个 32768来自动追频,所以要等PCB回来,送少数老朋友帮忙测试
发表于 2023-5-24 07:59:09 | 显示全部楼层
能直接仿真吗
追风剑,可以USB接电脑直接仿真  发表于 2023-5-24 08:23
发表于 2023-5-26 09:04:58 | 显示全部楼层
啥时候到,来1个
 楼主| 发表于 2023-5-26 09:47:31 | 显示全部楼层
在组织焊接中
GMT+8, 2026-11-15 11:15 , Processed in 0.075588 second(s), 89 queries .
